Gość erni1519 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Witam serdecznie Przepraszam jeżeli pisze w złym dziale. Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się centralka. Znalazłem puszkę , ale od alarmu znajduje sie pod kierownicą kolo bezpieczników. Problem w tym , że zamykanie auta z kluczyka nagle przestało działać. alarm - połączony jest z centralka, ponieważ zamykałem auto z pilota. szukam usterki Bardzo proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 kolego fabryczny alarm i centralny ma jeden sterownik/centralke a brak otwierania to nie musi byc wina centralki poczytaj troche na forum o problemach z centralnym wyglada na to ze masz usterke zamka w drzwiach (mikrostyki) a nie centralke skoro z pilota zamyka a z klucza nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-46118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erni1519 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Właśnie z pilota nie zamyka. Zamyka drzwi jeżeli przekręcę kluczyk w drzwiach. Co do alarmu to nie mam pojęcia czy był fabryczny. Dodam , że dioda znajdująca się między kierownicą a prędkościomierzem mruga cały czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-46107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Schowana jest za plastikową osłoną progu po stronie pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-46086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erni1519 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Dzięki. A macie jakieś pomysły co może być nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-46069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 zrob fotke pilota powiemy czy to fabryczne czy nie jak niefabryczne to masz problem bo malo kto bedzie w stanie poradzic na forum co z tym zrobic zamyka z klucza znaczy ze central dziala wina jest po stronie dokladanego alarmu albo pilota moze to byc prosta sprawa np padnieta bateria   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-45854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erni1519 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Witaj Gawlak Baterie zostały wymienione pilot sprawdzałem na oscyloskopie i wszystko w porządku. Jak wrócę z pracy to zrobię zdjęcie pilota. Szukałem na internecie zdjęcia ale nie ma. To jakiś nietypowy pilot Pozdrawiam P.S Gawlak gratuluje 10000 posta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-45829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erni1519 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Dodaje zdjęcia pilota: Mam nadzieje , że pomożecie Pozdrawiam i czekam na odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-45731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blackx1 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 kolego jakiś czas temu miałem podobny problem z kluczyka zamykało mi drzwi i wszystko było ok a z pilota nie działało...więc zacząłem grzebać i po prostu dostałem się do tej centralki pod kierownicą rozebrałem ją i zobaczyłem tam na układzie guziczek...wcisnąłem go i centralka na pilota zaczęła działać...tak jakby się zwiesiła a ten guzik ją odwiesił...spróbuj może i Tobie zadziała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-45470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erni1519 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Tą centralkę rozbierałem i patrzyłem na nią , ale może coś ominąłem. Dzisiaj to zobaczę Napisze później co i jak Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33783-gdzie-znajduje-si%C4%99-centralka-zamka/#findComment-45467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
