Gość speedybike Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Zakupiłem czujnik, i zanim do mnie dotrze , zastanawiam się jak tam wygląda podłączenie?Kabelki wiszą mi pod zderzakiem. I teraz pytanie: przewody wciska się w jakieś samozaciskowe gniazdo , czy tez jest potrzebna jakaś wtyczka? Jesli jest potrzebna, to jaka to wtyczka? A może można obejść się bez wtyczki? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-opel-termometr-gm-i1223830829.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33794-czujnik-tempzewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 kabelki mozesz bezposrednio przylutowac do stykow w czujniku i uszczelnic silikonem i ew. do wzmocnienia izolacja, kostki nie dostaniesz chyba za urwiesz komus lub znajdziesz na szrocie, nawet w aso nie miel kiedy pytałem i w zadnym sklepie, możesz tez sprobowac zamontowac małe piny. Ja mam lutowane bo ponad 2 tyg szukałem wtyczki P.s. po takim rozwiązaniu temp. zgadza sie z prawda wiec nie widze problemu. W corsie jest specjalne oczko na czujnik, pewnie tez je masz wiec wcisnij go tam zeby nie zgubic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33794-czujnik-tempzewn%C4%99trznej/#findComment-46009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Zakupiłem czujnik, i zanim do mnie dotrze , zastanawiam się jak tam wygląda podłączenie?Kabelki wiszą mi pod zderzakiem. I teraz pytanie: przewody wciska się w jakieś samozaciskowe gniazdo , czy tez jest potrzebna jakaś wtyczka? Jesli jest potrzebna, to jaka to wtyczka? A może można obejść się bez wtyczki? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-opel-termometr-gm-i1223830829.html ja zamiast czujnika na próbę kupiłem termistor NTC 10K i wlutowałem rezystor 1K no i tak zostało pokazuje z dokładnością do 0,5 stopnia. Koszt rezystora 10gr a termistor 1,50 zł, tak na przyszłość, bo lubią sie one psuć Kostkę, można kupić na szrocie, albo w sklepie elektronicznym osobiście widziałem okrągłe bądź kwadratowe 2,3,4 pinowe, tu potrzebna 2-pinowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33794-czujnik-tempzewn%C4%99trznej/#findComment-45955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 ja zamiast czujnika na próbę kupiłem termistor NTC 10K i wlutowałem rezystor 1K no i tak zostało pokazuje z dokładnością do 0,5 stopnia. Koszt rezystora 10gr a termistor 1,50 zł, tak na przyszłość, bo lubią sie one psuć Kostkę, można kupić na szrocie, albo w sklepie elektronicznym osobiście widziałem okrągłe bądź kwadratowe 2,3,4 pinowe, tu potrzebna 2-pinowa 1,60zł zamiast 19zł.... Niezła różnica. Zapamietam, mam nadzieję że mi się nie popsuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33794-czujnik-tempzewn%C4%99trznej/#findComment-45867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
