Gość wiktor1987 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Mam problem z wyświetlaczem DID. Wyświetla on datę i godzinę, a jeśli się włączyło oryginalne radio to zamiast daty pokazywały się fale, na jakich radio odbiera. Zdecydowałem się na wymianę radia na Sony. Podłączenie poszło bez większych problemów, ale po włączeniu radia data mi znowu gaśnie, ale nic się już nie pokazuje. Radio ma swój wyświetlacz więc chciałby żeby na DIDzie zawsze była widoczna data i godzina, bez względu czy radio jest włączone czy nie. Można to jakoś uzyskać czy nie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 mozna o ile pamietam niebieski kabel w midzie/tidzie odciac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-45798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 rzeczywiście przecięcie niebieskiego kabelka pomogło, tylko że teraz aby włączyć wyświetlacz trzeba przekręcić kluczyk. Przy włączeniu radia wyświetlacz się nie włącza. A można zrobić tak żeby przy włączeniu radia włączał się też wyświetlacz z datą i godziną?? Czy żeby ten efekt uzyskać trzeba ingerować w sam wyświetlacz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-45792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Przecinając ten kabel odłączyłeś sterowanie które jest odpowiedzialne z włączenie wyświetlacza z radiem i przełączenie go z funkcji wyświetlania daty na info z radia. Nic więcej chyba nie zrobisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-45789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Przecięcie niebieskiego kabla pozwala na wyświetlanie ciągłe daty na wyświetlaczu. Niestety po takim zabiegu radio już nie ma nic wspólnego z podświetleniem wyświetlacza. Sprawdzone w mojej Corsie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-45745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Teraz też już potwierdzone również w mojej astrze. Ale ogólnie wyswietlacz do radia mi nie jest potrzebny więc pozostanę przy przeciętym kablu! A i akumulator troche oszczędzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-45727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawełheniu Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Witam. Teraz pytanie laika - jak się dobrać do tego niebieskiego przewodu? Czy dobrze zrozumiałem? Data włącza się wtedy dopiero po przekręceniu kluczyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-44461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Data włącza się wtedy tylko po przekręceniu kluczyka i nie gaśnie po włączeniu radia. A najprostszym sposobem dobrania się do niebieskiego kabelka jest wyjęcie radia z odcięcie kabelka przy kostce ISO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-44446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawełheniu Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 No to teraz już wiem - jutro zastosuję, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33804-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-did/#findComment-44443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
