Gość marmat Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Witam wczoraj podczas jazdy wlaczyla mi sie kontrolka czerwona ladowania akumvlatora. Po pewnym czasie zgasla i ponownie sie wlaczyla i dosc dlugo swiecila. po chwili wspomaganie przestalo dzialac, ciezko ta kierownica ruszac. potem wszystko powsocilo do normy. Co to moze byc. Cz jadac z ta kontrolka nic sie w aucie nie uszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33808-kontrolka-ladowania-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodom Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Alternator przestaje działać, wspomaganie rozładuje Ci akumulator w 20 minut i koniec, nie odpalisz auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33808-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-45774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmat Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 A to bedzie problem z alternatorem czy regulatorem napiecia. Z tego co widzialem w mojej astrze g mam altermator delphi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33808-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-45768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 to bedzie problem z alternatorem czy regulatorem napiecia. Sprawdź napięcia ładowania. Myślę, że pada regulator napięcia ale trudno na pewno stwierdzić bez pomiaru napięcia. Też mam altek Delphi, nie wiem jak w Astrze G ale u mnie regulator ukryty jest wewnątrz obudowy alternatora, trzeba go rozbierać aby się dostać do regulatora. W Boshu jest łatwej, regulator jest przykręcony na obudowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33808-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-45746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
