Gość fryc08 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Witam W mojej strze 1,6 eco 75km zauważyłem że dużo spala a nawet bardzo dużo. Zatankowałem do pełna (zbiornik 40) i przejechałem 310 km na gazie a jezdziłem można poweidziec cyklem mieszanym bo czesto z wsi do wsi rzadziej po miescie. Prawie wogóle nie "żyłowałem" auta. Biegi zmieniałem średnio przy obrotach 2-2,5. Jeździłem średnio po 15-20km. Rzadziej sie trafiały większe wypady. Nie jeździłem nim codziennie bo za nim wyjedzilem cały bak to trwało to jakieś 2,5 tygodnia. Moje pytanie dlaczego tyle pali przecież to wychodzi jakies 13l/100km. Jak kupowałem auto to babka mowila ze w trasie 8l spali więc przy moim stylu jazdy czyli mieszanym powinien spalic gdzies 10l. Moje sugestie są takie: Czy gaz da rade napompowac do baku na full bo np ropy w moim drugim aucie nie da rady bo dystrybutor na stacji mi sie wylaczy a licznik pokaze jakies 80% baku i czy tak samo jest z gazem? Czy jest możliwe że gaz ucieka? Czy jak włącze zapłon? Czy przez to że na małe odcinki jeżdże? Czy żle ustawiona instalacja? Wiem ze zapewne glupie jest to co pisałem ale nie znam sie na autach z gazem. Dodam jeszcze że auto ma instalacje sekwencyjna ktora ma rok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Zatankowałem do pełna (zbiornik 40) i przejechałem 310 km Czyli zużycie ok 10l, minimalnie ponad, jeśli tankujesz zbiornik gazu (40l) do pełna to musisz pamiętać, że użyteczna pojemność jest o ok. 20% niższa więc w tym wypadku przejechałeś 310 km na 32 l gazu a to daje zużycie 10,3 l/100km. Jeszcze jakieś pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-45659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Wielkie dzięki;) własnie tak cos myslalem ze moze tak byc. A to wszystko przez to ze nie znam sie na gazie:( Jeszcze raz wielkie dzięki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-45654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 ropy w moim drugim aucie nie da rady bo dystrybutor na stacji mi sie wylaczy a licznik pokaze jakies 80% baku bardzo dziwna sprawa, bak się zapowietrza ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-45653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 nie wiem czy sie zapowietrza ale moje wytłumaczenie jest takie ze ropa sie pieni i to przez to musiałbym poczekac jakis czas i dolac. Tak ja to rozumiem. A teraz innej beczki bo zauwazyłem coś takiego: Odpalam auto na zimnym silniku oczywiscie na benzynie(mam sekwencje) no i chce wiadomo jakis kawałek drogi przejechac na benynie by silnik sie troche zagrzal no i zauwazyle ze jak jade to mi autem w niektorych momentach szarpie i to dosc wyraznie np na jedynce bo za nim dojade do drogi asfaltowej to mam kawalek takiej piaszczystej drogi ok 100m no i jade sobie pomalutku jakies 1,5 obrotow utrzymuje i w pewnym momencie zacznie mi szarpac ale to nie tylko na jednyce bo jak wrzuce dwojke czy trojke tez sie takie cuda dzieja. Moze to wina malych obrotów bo raczej przy 2 obrotów zmieniam bieg bo gaz mi sie włącza jak osiagne ok 2,5 obrotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-45464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Moze to wina malych obrotów bo raczej przy 2 obrotów zmieniam bieg bo gaz mi sie włącza jak osiagne ok 2,5 obrotów? napewno masz sekwencję?? to w 2-ej generacji gaz sie włącza zależnie od obr, w sekwencji jest od temperatury.jesli masz 2-ga gen, to tak to bywa ze komp przestawia sie na pracę na gazie i na benzynie czasem lubi poszarpać. ale potwierdź jeszcze jaką masz ta instalację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-45463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Dziwne by było gdybyś w tym silniku miał sekwencję, a jak to jest 1.6 Eco to ma 71 koni 52Kw bo taki ja miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-45300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Może pompa paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-45264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Sory 71km ma silnik. Wiesz co jak kupowałem to auto to babka powiedziala że ma gaz sekwencyjny. nie wiem jak to sprawdzic bo w paieraach nie znalazłem nic. A szarpie mi tylko jak silnik jest zimny a jak odpala jak silnik jest cieply to juz nie szarpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-44982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Otwórz maskę i zobacz czy masz sekwencje. A jak jest ciepły to i na paliwie i gazie szarpie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/#findComment-44971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
