Gość fryc08 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 nie nie na gazie nic nie szarpie i jak auto jest rozgrzane to na benzynie tez nie. Moja teoria tego jest taka że jak auto zgasze na gazie i pozniej odpale to wypala sie ten gaz co zostal z poprzedniej jazdy w rurkach i zaczyna lapac benzyne i dlatego tak szarpie. nie wiem tak sobie to wytlumaczylem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/page/2/#findComment-44969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Jeżeli masz sekwencje to zawsze odpala się na benzynie nawet gdy silnik jest ciepły i po chwili przełącza się na gaz, a jak jest zimny to przełączy się dopiero na gaz jak osiągnie odpowiednią temperaturę. I podczas przełączania na gaz z benzyny i odwrotnie przy sekwencji nie powoduj szarpania jedynie delikatnie przymulenie na ułamek sekundy i potem wszystko wraca do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/page/2/#findComment-44966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Ja w mojej też miałem tak że szarpał mi czasami na benzynie po odpaleniu ale nie doszłem do tego dlaczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/page/2/#findComment-44890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 To prawdopodobnie pompa paliwa. Musi być przynajmniej 1/4 benzyny w zbiorniku żeby pompa paliwa nie chodziła na sucho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/page/2/#findComment-44860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Ja to wiem ze zawsze mus byc benzyna ale moze poprzedniczka tego nie wiedziala bo wogole taka nierozgarnieta byla i nie wiedziala cos jest a czego nie ma w aucie. Nie wiem kurcze u mnie przelacza sie na gaz przy wyzszych obrotach jak mam przelacznik ustawiony na II a jak na I to benzyna sama.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33821-du%C5%BCe-spalanie-gazu-w-16-eco/page/2/#findComment-44850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
