opel frontera A 97r. silnik 2.0 8V
Witam, mam frontere 2.0 8V A z 1997 roku auto nie ma mocy zbiera się jakoś do 3 tyś obrotów a potem coś ją dławi i odcina, wymieniłem przepływkę i dalej problem jest ten sam, czy znajdzie się ktoś kto miał podobny problem, lub wie co może być jego przyczyną ... z góry dziękuje za rady
https://forum.opel24.com/topic/33828-opel-frontera-a-97r-silnik-20-8v/
Gość zbyszek670
marcin.sm, a błąd jakiś wywala ?
przy przepływce to chyba powinien wyskoczyć błąd :/:a jeszcze jakie masz dokładnie oznaczenie silnika?
https://forum.opel24.com/topic/33828-opel-frontera-a-97r-silnik-20-8v/#findComment-45569
masz może założony LPG?jeśli problem występuje tylko na benzynie to być może przypieczone wtryski lub pompa paliwowa ci siada :( ,możliwe że masz zapchany filtr paliwa,pewnie gdy ci się tak dusi to zapala ci się kontrolka check engine. :(
https://forum.opel24.com/topic/33828-opel-frontera-a-97r-silnik-20-8v/#findComment-44981
