Wymiana filtra paliwa odpowietrzanie i kabelek
Wymieniłem wczoraj filtr, zalałem go przy składaniu do pełna paliwem, ale auto czasami się troche dławi :/ leciutko i rzadko, czy jeszcze go trzeba dodatkowo odpowietrzac ? Pod spodem jest taka nakreteczka ale ciezko sie do niej dostac, poźniej wrzuce foto filtra poniewaz znajduje sie pod maska kolo silnika. Jest też przy nim kabelek który był urawny, skrecilem go ale nie wiem od czego jest.
Foto wrzuce kolo 18 :/
https://forum.opel24.com/topic/33835-wymiana-filtra-paliwa-odpowietrzanie-i-kabelek/
Ja myślę, że kolega pomylił w tytule filtr oleju z filtrem paliwa :/
Zapewne chodzi o filtr paliwa.
Wymieniłem w Corsie filtr bez zalewania go benzyną.
Podczas odpalania troszkę dłużej pokręcił, załapał paliwo i nie ma żadnego problemu z dławieniem czy czymś takim.
https://forum.opel24.com/topic/33835-wymiana-filtra-paliwa-odpowietrzanie-i-kabelek/#findComment-45458
oj sorry, widocznie sie zamyslilem, chodziło o filtr paliwa... sorry
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2389fb9693d791a2.html
tutaj jest foto z wtyczka nieznanej mi funkcji, kabelek był przerwany i na szybko go złączyłem, do czego on służy?
https://forum.opel24.com/topic/33835-wymiana-filtra-paliwa-odpowietrzanie-i-kabelek/#findComment-45454
Tez mi sie tak wydaje bo jest podlaczone do tekiej metalowej "sruby" ale jesli to podgrzewacz czemu mi sie nie palila zadna kontrolka ze nie dziala, swoja corse mam od 3 miesiecy i nie zaobserwowałem zeby cos było nie tak. Bynajmniej w tym kierunku :/
https://forum.opel24.com/topic/33835-wymiana-filtra-paliwa-odpowietrzanie-i-kabelek/#findComment-45435
Ponieważ na desce nie ma żadnej tego typu kontrolki, która mogłaby się świecić jak nie działa podgrzewacz. Co do tematu lekkiego szarpania i odpowietrzania, to po zalaniu filtra paliwa nie powinno już być potrzeby odpowietrzania, a szarpanie,hmmm wiele ma przyczyn, niekoniecznie z zapowietrzenia układu paliwowego.
https://forum.opel24.com/topic/33835-wymiana-filtra-paliwa-odpowietrzanie-i-kabelek/#findComment-45432
Dokładnie to było tak, wymieniłem filter i wlałem tylko troche paliwa do niego, niestety nie przejechałem nawet 500m i w tym czasie zgasł z 4 razy. Dławił się poprostu, poźniej zalałem filter do pełna paliwem, rano po odpaleni po jakis 3-4 min jazdy zadławił się lekko ale tylko tyle pojechał dalej, po jakis 25-30km jazdy zatrzymując sie na skrzyzowaniu zgasł mi, pozniej musiałem pokręcić z 2-3 sec dłużej zanim odpalił, spróboje go odpowietrzyc jesli bede miał okazje(mieszkam w bloku i nie mam gdzie dbac o auto) tyą małą zakrętką u dołu
https://forum.opel24.com/topic/33835-wymiana-filtra-paliwa-odpowietrzanie-i-kabelek/#findComment-45430
dzieki, no może mi sie uda jutro na normalnym podworku (pod blokiem dra ryja jak tylko otworysz maske ze jak zostanie plama to na policje) i odpowietrze go. tylo musze go odkrecic z obudowy bo nie ma dojscia od spodu po przykrecaniu go.
https://forum.opel24.com/topic/33835-wymiana-filtra-paliwa-odpowietrzanie-i-kabelek/#findComment-45418
