a wiec od pewnego czasu nei gra mi prawy glosnik. chce rozkrecic drzwi a dokladniej odkrecic boczna tapicerke, problem w tym ze mam poduszki powietrzne w fotelu. Naczytalem sie troche an forum ze poduchy moga wystrzelic itp, czy jak wyjme kluczyk ze stacyjki wystzreli poduszka? tam jest jakas folia tak? moge wykrecic glosnik bez zrywania tej foli?
https://forum.opel24.com/topic/3385-rozkrecanie-drzwi/
arcus,zeby miec 100% pewnosci,że nie strzeli poducha,to mozna odłączyc aku i po 10 min grzebać,ale nie słyszałem zeby ktoś o takiej ewentualnosci wspominał.O folii nie wiem nic.Czy nie gra ci tylko ten jeden głosnik?Ostatnio syn grzebał u mnie przy radio i pociągnał za pokrętło od głosnosci i przekręcił w prawo.Myslałem,że też coś nawaliło w glosnikach,a okazało się,że to tylko balans.Niekoniecznie nie gra głosnik,bo coś przy nim nie łączy,moze być też tak,że nie ma przejścia przez kostkę,która jest przy cięgnie od otwierania klapy.Musisz zdjać zaslepkę i odkręcic plastik na rancie drzwi.Kostkę się rozłącza i mozna delikatnie po kropelce jakiegoś penetranta dać na kazdy styk,bo nie wiem który jest konkretnie od głosnika.
Jak odłączasz aku musisz znać kod do radia,o ile masz kodowane.
https://forum.opel24.com/topic/3385-rozkrecanie-drzwi/#findComment-327843
Nie gra mi syczek i ten w drzwiach, ten z tylu mi gra ladnie, mialem taki incydent ze 1 bezpiecznik mi sie rozwalil i aku sie rozladowal na maxa, ten bezp to chyba 24 ,a jest chyba od poziomowania ref, na razie tam nie wlozylem nowego bo skrzynka sie troche przytopila, sprawdzilem tam napiecie i w tym gniazdku juz go nie ma wiec pewnie bede musial pod inny slot sie podpiac jesli chce to naprawic, ale olac, gdy rozladowal mi sie akumulator dzien wczesniej wogóle radio nie gralo, nastepnego dnia jak padl aku, to po naladowaniu juz tamte 2 glosniki nie graly, mozliwe ze to zbieg okolicznosci i one nie graly wczesniej, ale dopiero potem to zaobserwowalem, musze rozkrecic te drzwi, ale wlasnie sie boje o ta poduche, naczytalem sie ze jest jakas folia odpowiedzialna za cisnienie w drzwiach i gdy ja sie przedziurawi to beda strzelac poduchy :(
poprawiłem orty/zibi
https://forum.opel24.com/topic/3385-rozkrecanie-drzwi/#findComment-327832
Gość huri_khan
Odłącz aku to podstawa, odczekaj 10 min, następnie odkręcamy na dole 3 śruby, odczepiamy sterowanie szybami, i klamkę następnie zdejmujemy tapicerkę i ukazuje się folia zabezpieczająca. Jeżeli chodzi o sam głośnik to jest on umieszczony na dystansie, który po zdjęciu tapicerki także możemy odkręcić. Nie ma się czego obawiać, tylko trochę ostrożności.
https://forum.opel24.com/topic/3385-rozkrecanie-drzwi/#findComment-327826
Gość huri_khan
a potem przy podlaczaniu akumulatora najpierw + czy - czy obojetnie :(
Ja na to nigdy nie zwracam uwagi, zalecają najpierw (+) a później (-)
I jeszcze pamiętaj o KODzie do RADIA.
https://forum.opel24.com/topic/3385-rozkrecanie-drzwi/#findComment-327823
