Gość magda Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam, jakoś nie znalazłem odpowiedzi na moją usterkę więc spróbuję tutaj. Od około tygodnia moja astra 1.6 16v 95 ma problemy z rozruchem na zimnym silniku. Za pierwszym razem zaskoczy na krótko i jakby przyduszona gaśnie., a wtedy potrzeba jest kilka minut kręcenia rozrusznikiem kiedy to zaskakuje i znów gaśnie, aż wreszcie włącza się i po przygazowaniu z rury wydechowej leci niebieski dym po czym wszystko się uspokaja i jest w porządku. Brak jest wyświetlania błędu żółtej kontrolki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 a odpalasz na gazie czy na benzynie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-45261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-45216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesko1984 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 to moze byc wszystko, trzeba szukać na poczatek radze zatankuj dobrego paliwa, i sprawdź świece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-44491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Rano, przy próbie włączenia zaskoczył od razu wszedł na obroty(kilka sekund) -po przygazowaniu w celu podtrzymania pracy silnika przydusił się i zgasł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-44350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cantonaa87 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam. Ja mam bardzo podobny problem. Moja astra nie odpala na zimnym silniku, niestety ale jak narazie zapodaje jej strzala ze startera w dolot powietrza i odpala. Potem jak juz slinik jest cieply to odpala na cyk. Nie wiem ogolnie co jest nie tak ale zima za pasem i moze byc ciezko. Moze ktos wie co jest 3 ?. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-42718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pokorj Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 jak na mój gust to masz problemy z pierścieniami.ekspertem nie jestem ale jestem równiez motocyklistą i jeśli moto dymi na niebiesko przy odwinięciu manetki to znaczy,że silnik nie jest w najlepszym stanie.może być tak,że dopóki nie zagrzejesz silnika tarciem to ma słabą kompresje i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-41905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cantonaa87 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Siema, w moim przypadku problem rozwiązała ćwiartka denaturatu i zalanie okolo 1/4 baku byną. Jak narazie odpalil mi rano cztery razy z rzedu.pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-41817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam problemy z odpalaniem na zimnym silniku. Gdy się włączy pracuje nierównomiernie i gaśnie, nie wchodzi na obroty jeśli uda mi się lekko przygazować i wejdzie na obroty to potem wszystko jest dobrze jeśli nie to zgaśnie i trzeba bardzo długo kręcić żeby zaskoczył (brak reakcji). Do czasu nagrzania silnika obroty dobre, nawet ma przyspieszenie. Gdy wskazówka termometru płynu w silniku jest w okolicy 90 stopni obroty stają się nierównomierne, trochę się obniżają a i wciśnięcie gazu (nagłe i mocne)kończy się chwilowym duszeniem (charczeniem). Dodatkowo wyskoczył w czasie jazdy błąd 47 ale po kilku próbach wyłączania silnika i ponownym jego włączaniu teraz się nie pojawia. Na poniższych zdjęciach 2 (prawa strona w komorze si8lnika) i 3 (strona pasażera przy przegrodzie silnika) pokazane są kostki, które nie wiadomo od czego są i do czego służą może ktoś ma pomysł. Zdjęcie 1 przedstawia (1 na zdjęciu-wężyk do podciśnieniowego zamykania nawiewu do kabiny tzw. obieg wew. A i B wyjścia z jakiegoś urzadzenia nie mama pojęcia jakiego-moje pytanie brzmi: czy zamiana miejsca wpięcia wężyka 1 do A lub B ma jakieś znaczenie bo nie wiem gdzie wpiąć 1. 2. 3.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-387773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Zdjęcie 1 przedstawia (1 na zdjęciu-wężyk do podciśnieniowego zamykania nawiewu do kabiny tzw. obieg wew. Witam. Ostatnio szukałem , co to jest za ustrojstwo i okazało sie , że na zdjęciu 1,to czujnik oparów paliwa. Na pewno pisze na nim DELCO REMY , a z boku CAN . Jeden z tych wężyków idzie do przepustnicy , a drugi gdzieś leci pod karoserię ( pewnie do zbiornika , ale nie szukałem) Ps. Ściślej zawór odpowietrzania par paliwa EVAP - tak to wygląda.Co do reszty , to dobrze by było zczytać błędy z kompa.Sorki , nie doczytałem. Kod 47 - problem z EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-387874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
