Gość magda Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 wymieniłem gumę między przepustnicą a kolektorem dolotowym, wyjąłem egr-wyczyściłem, przetarłem przepustnicę(oczywiście w środku, z kanałów: do egr i silnika krokowego wydłubałem czarną breję, przepłukałem na ile się dało bez wymontowania)wymieniłem sondę na nową i teraz błąd 47 zniknął natomiast pojawiły się błędy 15, 52 i 55 co się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-390148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Ciekawie . oprócz sprawdzenia podłączeń wtyczek , możesz spróbować rozłączyć aku na pół godz. Potem pojeździć z dwa dni na Pb i zerknąć czy dalej są lub spróbować wykasować. Jeśli 52 i 55 nie powrócą , to chyba winowajca problemów z odpalaniem będzie na widelcu ( 15).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-390222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 w ferworze walki, podczas wpisywania wkradł się błąd przy oznaczaniu kodów zamiast 55 powinien był być 56, a więc powtórzę znowu 15, 52 i 56, co się tyczy odłączania akumulatora to były już próby i nic nie pomogło. Czy podobne objawy mogą wystąpić w sytuacji przytkanego katalizatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-390302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 A z tymi wężykami na 1 zdjęciu nic nie namotałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-390411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 jakoś nie jestem pewny czy właśnie tak mają być podłączone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-390472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Jeśli autko masz od niedawna , to możesz spróbować odłączyć raz jeden , raz drugi wężyk i zobaczyć jak pali - ja odłączałem od przepustnicy , to tak niezbyt równo chodził.Jeśli autko masz długo i wcześniej nie było problemu , to ta opcja raczej odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33861-problemy-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-390758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
