Nie równo chodzi na gazie jak jest ciepły
Witam mam nowy problem założyłem do mojej astry 1.6 x16szr gaz 1generacji i jest tak. Po wymianie reduktora na nowy auto jak jest zimne chodzi rewelacja, trzyma obroty i ładnie się zbiera na gazie. Jak się zagrzeje do temperatury pracy 85 -90 stopi to mi nie trzyma wolnych obrotów raz ma ok 600 obrotów a czasem w ogóle gaśnie. Silnik nie równo chodzi nawet gdy zagrzany ma ok 900 obrotów. Wczoraj zauważyłem że po zatkaniu ręką rury wlotu powietrza odpala na benzynie bez problemu przełącza się na gaz i równiutko chodzi ( tak jakby problem znikł )więc zakleiłem dolot i przejechałem się wszystko chodziło dobrze jednak gdy ruszałem pod górkę auto się tak jakby zachłysnęło ale przełączyłem na benzynę i poszedł. Co to może być ?? czy auto dostaje lewe powietrze ?? jak tak to gdzie może je dostawać i jak to sprawdzić ?? a może da się gdzieś wyregulować mieszankę gazu i powietrza ?? a góry dziękuje za odpowiedzi
problem dotyczy LPG to temat tam powędrował/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/33877-nie-r%C3%B3wno-chodzi-na-gazie-jak-jest-ciep%C5%82y/
Wspominałeś o wymianie reduktora, więc regulacja by się przydała.
https://forum.opel24.com/topic/33877-nie-r%C3%B3wno-chodzi-na-gazie-jak-jest-ciep%C5%82y/#findComment-45041
na wcześniejszym reduktorze gasł jak był zimny teraz gaśnie jak jest zagrzany a gazownik regulował go przedwczoraj i już mi ręce opadają jak mam znów do niego jechać a on patrzy na mnie jak by nie wiedział o co chodzi parownik jest firmy lovato i widzę tam tylko jedną śrubkę na płaski śrubokręt i jedno takie czarne chyba do spuszczania syfu gdzie tu się ustawia jakieś obroty ?
https://forum.opel24.com/topic/33877-nie-r%C3%B3wno-chodzi-na-gazie-jak-jest-ciep%C5%82y/#findComment-45039
W mojej astrze mialem podobny problem na poczatku...ale zaraz podjechalem i dalem auto na komputer wykazalo mi ze mam za uboga mieszanke wystarczylo wyregolowac... z gazem najlepiej samemu nie grzebac :(
https://forum.opel24.com/topic/33877-nie-r%C3%B3wno-chodzi-na-gazie-jak-jest-ciep%C5%82y/#findComment-44868
