Po wyczyszczeniu i odblokowaniu EGR auto nie chce zapalić
Witam wszystkich ! Napiszę od początku jak było jechałem autem i zapaliła mi sie kontrolka auto z kluczem auto straciło moc oraz zapalila sie kontrolka silnika pomarańczowa .Rozebrałem zawór EGR wyczyściłem i odbblokowałem ten trzpien sterowany elektrycznie .Zlozyłem wszystko do kupy i sie zdziwiłem bo auta nie mogę zapalić nie wiem co sie dzieje jak krece na rozruszniku to jak by chciało zaskoczyć ale nie może.Wiem że jest jakas metoda sprawdzania błędów jak któś wie to prosze napiszcie. I pomózcie coś może mieliście
podobny problem.A jeszcze jedno jak próbuje zapalic to gasna wszyskie kontrolki oprócz pomarańczowej silnika. A metoda sprawdzania błedów gaz hamulec
to chyba u mnie nie działa
albo ja cos zle robie .pozdrawiam
przesunąłem do działu Signum/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/33894-po-wyczyszczeniu-i-odblokowaniu-egr-auto-nie-chce-zapali%C4%87/
czytaj kody błedów, kolega powyżej dał ci linka może ci pomoże.
Samo odłączenie nawet EGRu nie powoduje niemożłiwości odpalenia silnika, wiem bo sam sprawdzałem ,świeci się od razu kontrolka z kluczykiem ale auto odpalić mozna bez problemu.
witam a wiec jest tak auto odpaliłem i chodzi - musiałem tylko cofnać ten trzpien w egr zeby był zamkniety nie wiem czy to to ale zapalił odrazu- tylko jest inny problem po zapaleniu pali sie cały czas kontrolka silnka pomarańczowa i gwiżdze jak daje gazu jakoś głośno od 2500 obrotów i po przejechaniu paru km traci moc wtedy go gasze zapalam i znowu idzie tylko ze gwizdze przy dodawaniu gazu -co wy na to pozdrawiam
Ta kontrolka to emisja spalin-przekroczona dopuszczalna norma, ale tą kontrolkę to trzeba wykasować błąd. A jak traci moc to inna kontrolka się nie zapala? np. auto z kluczykiem?
chyba nie do końca kolego tak jest prawdopodobnie coś z ciśnieniem doładowania stąd ten gwizd przy w chodzeniu na obroty i kontrolka silnika
Nie będę się sprzeczał ale w moim przypadku po zapaleniu się tej kontrolki miałem wykasowaną techem a też miałem problem z EGR-em.
byc moze masz racje moze coś być z tymi spalinami nie tak bo podczas jazdy czuć mi w aucie a tylko był wyciagany egr ale martwi mnie ten gwizd ciekawe czy to nie turbina
Ściągnij maskownice silnika i zobacz czy któryś z wtryskiwaczy nie puszcza bo u mnie też tak było że na postoju czułem spaliny.
No jeżeli gwiżdże nienaturalnie to może być oznaka padającej turbiny.
