Jak sprawdzić kompresję w silniku
metodą chałupniczą.
... ciekawe co masz na myśli ...
http://allegro.pl/tester-swiec-plus-miernik-kompresji-na-cyl-n-sacz-i1233325516.html
... musisz zaopatrzyć się w taki sprzęcior i kolegę co pokręci rozrusznikiem ... :(:(
https://forum.opel24.com/topic/33896-jak-sprawdzi%C4%87-kompresj%C4%99-w-silniku/#findComment-44881
Ciekawy miernik
... to manometr ... mierzy cisnienie czyli kompresję ... są takie co się wkręca zamiast świecy lub przykłada do otworu po wykręconej świecy i trzyma ręką ... pozdro .... :prosze:
https://forum.opel24.com/topic/33896-jak-sprawdzi%C4%87-kompresj%C4%99-w-silniku/#findComment-44600
Gość andrzej_m55
Witam
Jeszcze ci podpowiem że jeśli będziesz mierzył ciśnienie i na jakimś garze będzie niskie to wlej trochę oleju do cylindra.
Jeśli ciśnienie się podniesie to znaczy że pierścienie do wymiany, jeśli nie to zawory wypalone
https://forum.opel24.com/topic/33896-jak-sprawdzi%C4%87-kompresj%C4%99-w-silniku/#findComment-44429
ze względu na cenę manometru
Po to aby uzyskać przybliżone informacje nie trzeba zaraz tyle inwestować, są manometry dużo tańsze, oczywiście mniej dokładne, ale na pewną pokażą różnicę na poszczególnych cylindrach, szczególnie jeśli bedzie znaczna. A to już daje jakieś pojęcie. I pamiętaj o próbie olejowej, o której pisał andrzej_m55, :)
https://forum.opel24.com/topic/33896-jak-sprawdzi%C4%87-kompresj%C4%99-w-silniku/#findComment-44240
