Gość Darek 77 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Witam.Mam taki problem ,otóż jak samochód postoi 2 dni to gdy go odpalam to tak dziwnie zapala,jakby nie miał paliwa,tzn. odpali ale zaszarpie całym silnikiem.Czy jest to jakaś nieszczelność w układzie wtryskowym czy coś innego.Silnik 16V DL 82KM 230tyś.Dzięki za podpowiedzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Jak ci to nie przeszkadza to daj sobie spokój z ustalaniem gdzie szukac przyczyny bo tylko czas i kase zmarnujesz ,te silniki sa nieudane i maja swoje humory szczegolnie jak maja juz wiekszy przebieg i swoje lata usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krartur Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 silniki są dobre tylko wymagają szczególnej eksploatacji trzeba o nie dbać ,może czas na wymiany filtrów paliwa powietrza i oleju jak też oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 O kazdy silnik trzeba dbac ja mowie tu o konstrukcji tego silnika i osprzecie jest bardzo awaryjne to wymien filtry jak uwazasz ze to cos zmieni bo ja uwazam ze nie. usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krartur Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 kazdy mówi że dba a olej zmienia co 20 000 km albo i 30 000 bo kupił super olej a po 10 000 to już jest śmietnik największy problem leży w nas a w tych autach problemem jest układ paliwowy i podciśnienia. mam astre 3 lata zmieniem 2 elektrozawory podciśnienia, zawór egr regenerowałem pompę wtryskową , mam 2 przepływomierze bo doktor kowal powiedział że trzeba zmienić i tak by można opowiadać. musisz mieć zaufanego mechanika dobrego a nie barana . dodam jeszcze mimo tych awarii nie zamienie swojej astry na żadnego szmelcwagena ani awdi bo to są dopiero taczki jedzie się nimi jak wozem drabiniastym. POZDRAWIAM WSZYSTKICH OPLOWICZÓW.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Czy jest to jakaś nieszczelność w układzie wtryskowymPoczytaj to http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 No witam kolegów.Powiem tak autko kupilem w luty od znajomej,po 11 tyś zmienilem olej,filtry (wszystkie)i jest ok.autko oszczędzam,tankuje na shelu vpower,wszystko jest ok tylko to ,że tak po paru dniach dziwnie zapala(niby za 1 razem ale tak szarpnie).Napiszcie mi jak to jest ze świecami przy jakiej temp,sie zapalają,bo było 3,5 st i nie zapaliły sie(autko zapaliło od kopa ok)I jeszcze jedno na chłodnicy nad pompą co jakiś czas pojawia mi sie tak jagby olej czy coś oleistego,co to jest? Silnik nie bierze praktycznie nic oleju na 11 tyś Pozdrawiam oplowiczów,byle my jeżdzili jak najdłużej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krartur Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 czy zapala się jakaś kontrolka, może świece nie dogrzewają ,przy temperaturze 3,5 stopnia powinny grzać u mnie kontrolka grzania świec zapala się przy 10 stopniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 A u mnie kontrolka swiec potrafi mignac przy 34 stopniach wiec nie wiem z czym macie problem usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 A u mnie kontrolka swiec potrafi mignac przy 34 stopniachProponuje sprawdzi czujnik.Napiszcie mi jak to jest ze świecami przy jakiej temp,sie zapalają,bo było 3,5 st i nie zapaliły sieŚwiece odpalają się teoretycznie przy +4°C, w praktyce poniżej 0. Można to zmienić poprzez wgranie nowego oprogramowania, wówczas świece odpalą się dużo wcześniej. NIe jesteś jedynym z tym poszarpywaniem, próbowałem znaleźć przyczynę ale nie udało mi się. Zaobserwowałem tylko pewną zależność, im temperatura zewnętrzna jest wyższa (ok 15°C) szarpnięcia praktycznie nie występują. Na forum jest nawet temat w tej sprawie. Odnośnie oleju to sprawdź czy ci uszczelki pod kolektorem dolotowym nie pocą się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33901-dziwnie-odpala-po-2-dniach-postoju/#findComment-44065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
