Problem z mocą silnika
Witam, kupiłem ponad miesiąc temu astrę F 1994rok z silnikiem 1.6 8V , 52KW chyba, Wymieniłem ,świece , przewody WN, silnik krokowy, filtr paliwa , powietrza itp. Auto zaczeło w końcu , lepiej jeździć... jednakże jadąc na autostradzie okolo 130 , zapala mi się chech engine, wtedy astra juz więcej niz 130 nie chce jechać , potem nadchodzi zjazd z górki i pędzi 175 nawet z check engine , przy jeździe po miescie na 2 biegu czuc podczas przyspieszania minimalne przerywania w zakresie obrotow 2-3tys ... sprawdzilem jaki to będzie błąd , wskazuje na 44 , sonda lambda ... czy odrazu jechac po nową ? czy moze błąd to jedno a przyczyna to nie sonda ?
Gdyby był juz taki temat to przepraszam , szukalem tylko 20minut i nic :maruda:
https://forum.opel24.com/topic/33911-problem-z-moc%C4%85-silnika/
zmierz sondę L multimetrem - opis jest na forum, wtedy będziesz miał rozeznanie czy sonda jest padnięta czy nie. Zasadniczo wytrzymują 100-150 tys km w benzynówkach.
https://forum.opel24.com/topic/33911-problem-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-44804
pomiar jak mam wykonać?
Jeden przewód do sondy się wpiąć a drugi na mase ?
Pozatym co mam wtedy widziećna multimetrze ? kiedy jest sprawna a kiedy nie ?
Czy tylko na biegu jałowym sprawdzać ?
https://forum.opel24.com/topic/33911-problem-z-moc%C4%85-silnika/#findComment-44763
