Gość milutk Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Witam, Jestem posiadaczek Opla Astry II 1,7 DTI z rocznika 2000r z silnikiem ISUZU. Mam Problem a mianowicie przy ruszaniu na wolnych obrotach strasznie słychac jakis stukot blachy.o blache czy cos takiego. Na początku myslałem że może to maska drży ale to nie to bo podniosłem ją i ruszałem z otwarta i dalej to samo. Może ktos miał juz podobny problem z takim odgłosem. prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Ja mam tak samo. Myślałem, że to może wydech nie trzyma się tak jak powinien, ale jeszcze tego nie sprawdzałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-44748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Ja też to czasem słyszę u siebie i też nie mogę tego zlokalizować,odnoszę wrażenie że dźwięk dochodzi gdzieś z okolic prawego koła,ale tam wszystko wygląda ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-44744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 U mnie to występuje przy dosłownie każdym ruszaniu. Niestety u teścia w kanale ciągle stoi woda..ale w niedługim czasie postaram się to wyczaić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-44687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milutk Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Dzis chciałem to zlokalizowac ale nic z tego. Maske sprawdzałem ani drgnie. dzwiek faktycznie jakby z prawej strony ale wszysstko tam obstukalem razem z natkolem i nic. Jak ktos już zlokalizuje to stukanie przy ruszaniu prosze o informacje:)) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-44457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 U mnie takie dźwięki wydaje intercooler, który obija się o chłodnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-44147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gigi Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Też miałem taki problem – u mnie tak hałasował wspornik maski (ten podnoszony drut – na jego mocowaniu przy karoserii). Na razie „zainstalowałem” taką grubą gumę i jest cisza. Przy każdym otwarciu maski i podnoszeniu tego wspornika wyciągam ją i na końcu wsuwam ponownie. Jeszcze myślę jak to zrobić porządnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-41713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys-kf Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 strasznie słychac jakis stukot blachy.o blache czy cos takiegoSprawdź wszystkie osłony termiczne (blacha aluminiowa) nad tłumikiem czy nie jest gdzieś oberwana lub luźna. Następną przyczyna może być katalizator (luźny lub pokruszony w środku) .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-41675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Też miałem taki problem – u mnie tak hałasował wspornik maski (ten podnoszony drut – na jego mocowaniu przy karoserii)U mnie było to samo,podklejenie małego krążka z gumy załatwiło sprawę.Gigi,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-38039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milutk Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 dzieki Gigi, miałeś racje w 100% działa mała gumka załatwiła sprawe. Auto pracuje cicho przy ruszaniu. podpurka jest za luzno mocowana i na niskich obrotach gdy silnik bardzies drzy to spowodowało stukanie podpurki o karoserie auta. Dzieki Gigi Temat uwazam za zamkniety:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33915-strukaj%C4%85ca-blach-przy-ruszaniu-i-niskich-obrotach/#findComment-37524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
