Opel Tigra 1.4 16V - stracil moc
Witam. Ostatnio moj Opel, zarowno na benzynie jak i na gazie ma problem z moca... Na niskich obrotach jest bardzo zamulony i bardzo wolno sie rozpedza. Poprostu dlawi sie...a przy dohamowaniu do skrzyzowania i probie rzpedzenia sie, obroty spadaja ponizej 500 i wogole nie reaguje na wciskany do podlogi pedal gazu... Czy wie ktos jaka moze byc tego przyczyna? Slyszalem, ze prawdopodobnie katallizator.... Czy jest to mozliwe? I czy jest jakies inne wyjscie niz wymiana katalizatora? Z gory dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/33919-opel-tigra-14-16v-stracil-moc/
Czasami zapalal sie pomaranczowy silnik z blyskawica w trakcie jazdy i chwilowo auto tracilo moc...teraz sie ne zapala ale poprostu gasnie... Mialem w nim wymieniana UPG ale jakies dwa tygodnie po naprawie wszystko bylo ok...dopiero od kilku dni dzieje sie to co opisalem...
https://forum.opel24.com/topic/33919-opel-tigra-14-16v-stracil-moc/#findComment-44462
Mimo to warto sprawdzić błędy
Tu masz opisane krok po kroku jak to zrobić :
http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
https://forum.opel24.com/topic/33919-opel-tigra-14-16v-stracil-moc/#findComment-44335
Ok. Wiec rozumiem ze musze jechac do mechanika i sie podpiac pod komputer tak?
https://forum.opel24.com/topic/33919-opel-tigra-14-16v-stracil-moc/#findComment-44330
czytałeś w ogóle info z tego linku??
przeczytaj i zrób tak jak tam napisane
https://forum.opel24.com/topic/33919-opel-tigra-14-16v-stracil-moc/#findComment-44302
A wiec tak...mechanicy w mojej firmie gdzie pracuje doszli do tego ze mechanik, ktory wymienial mi uszczelke pod glowica zle podlaczy przewody od swiec...pomylil pierwszy z czwartym...jednak mimo tego auto ciagle jest zamulone i ma problem zeby sie rozbujac...sprawdzac katalizator?
https://forum.opel24.com/topic/33919-opel-tigra-14-16v-stracil-moc/#findComment-43928
