Gość opelfan24 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Witam Zepsula mi sie moja astra G, mechanik- elektryk odkryl wadliwy sterownik silnika, zalewany przez olej z powodu zepsucia czujnika pompy wtryskowej? dal mi numery tego sterownika 8972314050 09391899 moje pytanie brzmi czy te numery musza sie zgadzac, ktorys ze handlarzy z allegro powiedzial ze nie bo najwazniejsze jest to co pisze pod nimi tj.: 17L lub 17L/tx2 sam niewiem jeszcze ktory mam dopiero jutro sie dowiem z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33931-sterownik-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 bierzesz sterownik znajdujesz identyczna astre z silnikiem jak podejrzewam isuzu y17dt i kupujesz identycznie wygladajacy sterownik najlepiej jak auto by było z podobnego rocznika bo były co najmniej 2 wersje, ale nie wykluczone że oba będą współpracować bo wszędzie osprzęt jest taki sam mechanik musi mieć dobry fejs żeby auto zaczęło gadać z nowym bebechem. (w sumie handlarz powinien wiedzieć który Ci sprzedać) No i koniecznie trzeba wymienić / naprawić zawór tcv na pompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33931-sterownik-silnika/#findComment-44485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelfan24 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 czyli to nie ma roznicy jaki numer? wazne zeby tak samo wygladal?? chodzi mi dokladnie o to 1.7l lub 1.7l/tx2 znalazlem taki servis co regeneruje sterowniki, zajechalem tam autkiem,10 razy odpalil samochod, wyciągnął sterownik i powiedzial ze naprawi na jutro,a nastepnego dnia dzwoni ze nie naprawi i musze kupic nowy sterownik a auto juz nie odpala, nie wiem co zrobic bo to dosc drogi servis za sam zawor tcv powiedzieli ze kosztuje 1200 plus wymiana a na allegro chodzi po 450, a ciagnac na hola 60 km mi sie nie widzi..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33931-sterownik-silnika/#findComment-41999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 zawór najlepiej kup sam (taniej) a ze sterownikiem to lepiej poradź sie handlarza bo nie chcę Ci źle doradzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33931-sterownik-silnika/#findComment-41972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
