Gość talibanczyk
Witam.
Mam mały problem: mianowicie ... nacentralnym wyśeitlaczy zawsze po uruchomieniu autka... wyskakuje komunikat . że spalona jest żarówkalewego stopu oraz lewego światła cofania... W rzeczywistości żarówki świecą i działają bez zarzutów.
Jak mogę ten błąd skasować lub co innego mam zrobić aby ten komunikat się wiecej nie pojawiał.
https://forum.opel24.com/topic/33935-komputer-pokazuje-ze-%C5%BCar%C3%B3wka-jest-spalona-k%C5%82amie/
Gość zbyszek670
talibanczyk, Prawdopodobnie żarówka na wymarciu i ten komunikat pojawia się na wyświetla, u mnie też tak było aż w końcu zauważyłem że żarówka zaczyna się żarzyć od prawej strony pozycja z tyłu.
Witam.
To ja się może podłączę do tematu.
Co jakiś czas podczas rozruchu na ekranie pokazuje mi błąd górnego stopu. Wyłączam go i dalej nic mi nie pokazuje. Światło świeci, więc czy to też może być tak, że żarówka pada ? Czy tam jest jedna żarówka czy kilka ? Ewentualnie jeśli to nie żarówka to chyba wtedy jakaś usterka na instalacji ?
... napisz co dokładnie się wyświetla ... przepisz napis ...
... czasem bywa, że to komunikat/prośba o sprawdzenie poprawności działania ,,stopu'' ... taka przypominajka ... :P:beer::beer::P pozdro ...
Gość zbyszek670
Po wymianie żarówki od światła pozycyjnego z tyłu nadal po odpaleniu silnika pokazuje mi komunikat -czujnik parkowania i żarówka, mam popsuty jeden czujnik czekam na pogode żeby go wymienić i zobaczę wtedy czy komunikat będzie się wyświetlał wraz z żarówką.
W VC żarówka od pozycji i od stopu jest jedna jednowłóknowa o mocy 21W, a w signum chyba też jest takie rozwiązanie.
  • 4 miesiące temu...
u mnie byla podoba sytuacja z swiatlami cofania. zarowka po wyjeciu byla niby okej, ale jej podstawka byla zanieczyszczona bialym nalotem. Wymiana na nowa pomaga.
