Gość talibanczyk Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Witam. Mam mały problem: mianowicie ... nacentralnym wyśeitlaczy zawsze po uruchomieniu autka... wyskakuje komunikat . że spalona jest żarówkalewego stopu oraz lewego światła cofania... W rzeczywistości żarówki świecą i działają bez zarzutów. Jak mogę ten błąd skasować lub co innego mam zrobić aby ten komunikat się wiecej nie pojawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33935-komputer-pokazuje-ze-%C5%BCar%C3%B3wka-jest-spalona-k%C5%82amie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 talibanczyk, Prawdopodobnie żarówka na wymarciu i ten komunikat pojawia się na wyświetla, u mnie też tak było aż w końcu zauważyłem że żarówka zaczyna się żarzyć od prawej strony pozycja z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33935-komputer-pokazuje-ze-%C5%BCar%C3%B3wka-jest-spalona-k%C5%82amie/#findComment-44514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Witam. To ja się może podłączę do tematu. Co jakiś czas podczas rozruchu na ekranie pokazuje mi błąd górnego stopu. Wyłączam go i dalej nic mi nie pokazuje. Światło świeci, więc czy to też może być tak, że żarówka pada ? Czy tam jest jedna żarówka czy kilka ? Ewentualnie jeśli to nie żarówka to chyba wtedy jakaś usterka na instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33935-komputer-pokazuje-ze-%C5%BCar%C3%B3wka-jest-spalona-k%C5%82amie/#findComment-44377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Cytat na ekranie pokazuje mi błąd górnego stopu... napisz co dokładnie się wyświetla ... przepisz napis ...... czasem bywa, że to komunikat/prośba o sprawdzenie poprawności działania ,,stopu'' ... taka przypominajka ... pozdro ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33935-komputer-pokazuje-ze-%C5%BCar%C3%B3wka-jest-spalona-k%C5%82amie/#findComment-44360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Cytat Co jakiś czas podczas rozruchu na ekranie pokazuje mi błąd górnego stopu. Wyłączam go i dalej nic mi nie pokazuje. Światło świeci, więc czy to też może być tak, że żarówka pada ?Po wymianie żarówki od światła pozycyjnego z tyłu nadal po odpaleniu silnika pokazuje mi komunikat -czujnik parkowania i żarówka, mam popsuty jeden czujnik czekam na pogode żeby go wymienić i zobaczę wtedy czy komunikat będzie się wyświetlał wraz z żarówką. Cytat Czy tam jest jedna żarówka czy kilka ?W VC żarówka od pozycji i od stopu jest jedna jednowłóknowa o mocy 21W, a w signum chyba też jest takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33935-komputer-pokazuje-ze-%C5%BCar%C3%B3wka-jest-spalona-k%C5%82amie/#findComment-44248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 u mnie byla podoba sytuacja z swiatlami cofania. zarowka po wyjeciu byla niby okej, ale jej podstawka byla zanieczyszczona bialym nalotem. Wymiana na nowa pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33935-komputer-pokazuje-ze-%C5%BCar%C3%B3wka-jest-spalona-k%C5%82amie/#findComment-1606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
