Gość gajos83 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Witam, czy ilosc plynu do wspomagania moze miec zwiazek z praca tego ukladu ? Zbiornik na plyn jest wypelniony w ok. 1/5. Natomiast od jakiegos tygodnia czuje, ze kierownica chodzi widocznie ciezej. Jestem w stanie wykrecic jedna reka ale musze przylozyc troche wiecej sily do tego. Czy mozna jezdzic samochodem z mala iloscia plynu ? Nie grozi to np. zniszczeniem pompy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33936-astra-h-wspomaganie-szwankuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Po prostu uzupełnij płyn do ilości wymaganej ( powinno to być oznaczone na zbiorniczku ). Związek ilości płynu z pracą całego układu jest oczywisty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33936-astra-h-wspomaganie-szwankuje/#findComment-44487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gajos83 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Niestety na zbiorniku nie ma zadnego oznaczenia (albo jest w miejscu niedostepnym bez demontazu okolicznych czesci). Zamieszczam zdjecie, na wypadek gdyby ktos mial podobny typ zbiornika i mogl oszacowac, o ile ponizej minimalnego poziomu jest moj plyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33936-astra-h-wspomaganie-szwankuje/#findComment-44477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Jeżeli nie ma oznaczenia,nalej po prostu "na oko" do,powiedzmy 4/5 objętości zbiorniczka... Sprawdzisz,czy jest poprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33936-astra-h-wspomaganie-szwankuje/#findComment-44473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gajos83 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Tak chyba zrobie. Na wszelki wypadek nie ruszam auta az bede mial ten plyn. @edit: Mam juz plyn. Czy lepiej bedzie wymienic plyn calkowice czy poprostu dolac nowy do starego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33936-astra-h-wspomaganie-szwankuje/#findComment-44470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Jeżeli jesteś pewny że masz taki sam jak w zbiorniczku to wystarczy dolać, ale jeżeli tej pewności nie masz to lepiej wymienić na nowy. Olej hydrauliczny który kupiłeś powinien spełniać specyfikacje Opla 1940766.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33936-astra-h-wspomaganie-szwankuje/#findComment-41212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
