Gość BaileAthaCliath Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam, czy ktoś wie w którym miejscu jest czujnik cofania w corscie b 1.4 automatic. Znalazlem jakieś 4 czujniki które wchodzą do skrzyni biegów ale nie mam pojęcia który jest od swiateł cofania. Wyodrębniłem posty z działu Vectry/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 w automacie odpowiada za to selektor zamontowany na skrzyni nie ma czujnika jak w skrzyni manualnej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/#findComment-45086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BaileAthaCliath Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 w automacie odpowiada za to selektor zamontowany na skrzyni nie ma czujnika jak w skrzyni manualnej Selektor to jest łapa na górze skrzyni która jest połączona cięgnem z lewarkiem do wybierania odpowiedniego biegu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/#findComment-45062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/#findComment-44907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BaileAthaCliath Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Czy ten selektor można wymienić bez rozbierania skrzyni ?? Elektryk dziś stwierdził ze to napewno jego wina i dlatego brak jest świateł cofania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/#findComment-44612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 on jest zamontowany na skrzyni a nie w skrzyni nie trzeba jej demontowac ani rozbierac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/#findComment-44571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BaileAthaCliath Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Winowajcą był ten selektor, po wymontowaniu i przeczyszczeniu styków swiatła cofania działaja Gawlak serdeczne dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/#findComment-44328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 nie ma sprawy sam to przerabialem dwa razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33957-swiat%C5%82a-cofania-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-corsa-automat/#findComment-43867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
