Witam mam taki problem: aku pada wyglada na to ze alternator nie laduje, nie swiecila zadna dioda na desce wiec sie zdziwilem jak auto w pewnym momence padlo :) Pomyslalaem ze to moze szczotki. dzis wykrecilem alternator i zobaczylem szczotek jest ok 1 cm czy to moze byc przyczyna i wymiana powinla wystarczy cz powinna y cos wiecej?
https://forum.opel24.com/topic/33969-astra-f-problem-z-ladowaniem/
Podstawa: sprawdzić napięcie ładowania, potem brać się za rozkręcanie altka.
A po sprawdzeniu ładowania, a nawet przed, warto poczyścić wszystkie masy. :)
https://forum.opel24.com/topic/33969-astra-f-problem-z-ladowaniem/#findComment-44191
juz po prostu nie odpaliło z braku prądu na rozruch?
nie koniecznie altek. może aku już wysiadł. jakieś zwarcie w instalacji itp ci "zjadło powera " z aku :)
jak kolega napisał pierwsze zmierz altka potem się pomyśli ^^
https://forum.opel24.com/topic/33969-astra-f-problem-z-ladowaniem/#findComment-44182
Mała podpowiedź-właściwe napięcie ładowania wynosi 14,4V-14,6V.
U mnie przez pewien czas było ponad 15V i w końcu przestał ładować..którego ranka nie pojechałem autem do pracy bo aku nie dał rady :)
Przez dłuższy czas po odpaleniu lekko paliła się kontrolka ładowania, co niestety ignorowałem..
Do wymiany regulator napięcia-altek Delphi czyli regulator wewnątrz obudowy.
Przy okazji wymieniłem szczotki.
https://forum.opel24.com/topic/33969-astra-f-problem-z-ladowaniem/#findComment-44181
jade jade a tu nagle patrze swieci sie abs po chwili inne kontrolki swiatla przygasly itp i juz nawet nie zakrecil w ogole (mialem problem przez to z zamknieciem szyb)... jak przy padneitym aku, kolaga dal aku ze swojega auta dojechalem do domu jakos i no wyglada mi na to ze nie laduje altek ale no cos poradzimy naprawimy i bd git tylko trzeba dojsc co jest :)
u mnie zadna kontrolka sie nie swiecila bylo wsio ok... a tu nagle takie cos
altek Delco
https://forum.opel24.com/topic/33969-astra-f-problem-z-ladowaniem/#findComment-44180
Gość MłodyKierowca
a kontrolka od akumulatora nie świeciła się nigdy? ani nie żarzyła?
naładuj akumulator (bo z tego co pisałeś nie kręci) i zobacz jak auto odpali i nie będzie dalej świecić kontrolka to może się po prostu żarówka przepaliła a jak na moje małe doświadczenie to wydaje mi się że najlepiej jakby Ci elektryk sprawdził co i jak z alternatorem bo jeżeli akumulator sprawny to coś z alternatorem a jak piszesz szczotki są dobre... może łożysko
sumując - jeżeli tak jak piszą tutaj sprawdziłeś napięcie i masę i szczotki to chyba tylko elektryk poradzi coś
https://forum.opel24.com/topic/33969-astra-f-problem-z-ladowaniem/#findComment-43961
