Witam kolegów! Jestem mechanikiem ale nie elektronikiem na elektryce znam tylko podstawy. Mam pytanie na temat ABS błąd C0121 to bład z jakim elektro zaworem, co to oznacza ? co to jest i w którym miejscu? mozna to wymienic , czy trzeba cały ten sterownik ABS? Z góry dziekuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/33973-vectra-b-20di-abs-b%C5%82%C4%85d-c0121/
Jest to problem z sterownikiem, być może masz popękane luty na sterowniku.
https://forum.opel24.com/topic/33973-vectra-b-20di-abs-b%C5%82%C4%85d-c0121/#findComment-44060
Ten sterownik jest na tej pompie Abs co z niej wychodza przewody chamulcowe? czy jeszcze jest sterownik jakis inny?Zapomniałem dodac ze ten bład nie wyskakuje cały czas nieraz 3 dni ,tydzien sie nie zapali, a nieraz kilka razy dziennie zapali sie przejade jakis kawałek zgasnie za jakis czas znowu sie zapali.
https://forum.opel24.com/topic/33973-vectra-b-20di-abs-b%C5%82%C4%85d-c0121/#findComment-44014
  • 4 tygodnie później...
Witam. Wymieniłem cała pompe ze sterownikiem oczywiście uzywana i na niej pali sie czesciej kontrolka ABS niz na starym. Czy moze byc cos jeszcze uszkodzone oprocz tego sterownika przy pompie? Czy za to odpowiedzialny jest tylko ten sterownik obok pompy na 100%?Bo juz sam niewiem czy to przypadek ze ta 2 pompa jest tez uszkodzona.
https://forum.opel24.com/topic/33973-vectra-b-20di-abs-b%C5%82%C4%85d-c0121/#findComment-37547
C0121 - Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przekaźnika zaworów
Sterownik steruje zaworami w pompie abs
masz tam przekaźniki i zawory
innych zaworów nie kojarzę
czujniki a i owszem
Może wymieniony kpl jest również uwalony
jesteś jego pewny?
https://forum.opel24.com/topic/33973-vectra-b-20di-abs-b%C5%82%C4%85d-c0121/#findComment-37075
Tzn włąsciciel tej pompy mówił ze 100% dobra. Ale ja nie za bardzo w to wierze.Też stawiam na sterownik,poczekam az bedzie palił sie caly czas w tedy nie bedzie problemu ze znalezieniem usterki.
https://forum.opel24.com/topic/33973-vectra-b-20di-abs-b%C5%82%C4%85d-c0121/#findComment-36658
