Gość speedybike
Jakiś czas temu zauważyłem że podsufitka , przy kierowcy i koło pasażera, od rączek aż do szyby jest mokra, lub wilgotna.W zalezności od opadów.
Zdjąłem podsufitkę, i uszczelniłem na nowo relingi.
Ostatnio trochę pada, i co widzę?Mokra podsufitka.
Tyle co mogłem, odchyliłem podsufitkę z przodu nad szybą, i okazalo się że w rogach jest mokro i pojawiają się krople wody.
Odchylona podsufitkę wysuszyłem tyle co dałem radę , ręcznikamii pozostawiłem tak na 2 h.
Po 2 h, podsufitka nie była bardziej mokra.
Wężyki od szyber dachu sa drożne, sprawdzałem to.
Nie cieknie po wężykach, są suche.
Blacha od środka nie jest mokra, czyli raczej nie cieknie ani przez szyber, ani przez relingi.
Więc obstawiam że winne jest rozszczelnienie szyby od góry.
Mam dwa pomysły na to:
1. Uszczelnić silikonem dekarskim szybe od wewnątrz
2. Wyciągnać uszczelkę szyby przedniej i nałożyć pod nią ww.silikon
Pierwsza opcja troche niewygodna , bo nie chce cąłej podsufitki zdejmować
Druga opcja...nie wiem jak i czy da się bez przeszkód wyciągnać i ponownie zamontować tą uszczelkę:)
Jakieś rady?
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.opel24.com/topic/33974-przeciek-na-szybie-czo%C5%82owej/
To jest dobre rozwiązanie, przy okazji zabezpieczą ewentualne ogniska korozji które mogą być pod uszczelką lub samym klejem. Liczyć się musisz też z ewentualną wymianą tej uszczelki, zależy to od tego czy da się ją wyciągnąć. Jeśli będzie stawiała zbyt duży opór to trzeba będzie ją ciąć aby ocalić szybę.
https://forum.opel24.com/topic/33974-przeciek-na-szybie-czo%C5%82owej/#findComment-43704
Narazie uszczelniłem to od wewnątrz, silikonemdekarskim.Uszczelkę nad szyba odchyliłem na całości i wyczyściełm z syfu, zeby lepiej przyklegała do dachu i wody nie puszczała.
Czekam na rezultaty:)
https://forum.opel24.com/topic/33974-przeciek-na-szybie-czo%C5%82owej/#findComment-43570
