Poduszka silnika-z hydropodstawą czy bez???
Witam
jaka jest różnica między hydropodstawą a zwykłą bez hydropodstawy, czy opłaca się wywalać blisko dwa razy tyle PLN na poduchę z hydropodstawą. Proszę o porady.
Chodzi o poduchę z prawejstrony pod filtrem powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/33980-poduszka-silnika-z-hydropodstaw%C4%85-czy-bez/
A widziales zeby mozna bylo zastasowac do konkretnego modelu jakas inna czesc niz taka ktora producent przewidzial wiec nie wiem skad takie pytanie ,poduszke silnika stosuje sie taka jaka przewiduje producent i tyle w tym temacie
usunąłem zbędny cytat/daro
https://forum.opel24.com/topic/33980-poduszka-silnika-z-hydropodstaw%C4%85-czy-bez/#findComment-44076
słuchaj, widziałem w intercarsie dwie poduszki: z hydropodstawą i bez o różnych cenach i z takimi samymi zdjęciami i mnie to zastanowiło, a ty zamiast się irytować koluniu idż się w- :COOL: i potem pisz spokojnie bo nie wiesz jakie są powody mojego zapytania a trzęsiesz się jak stary dziadek na widok c- :lol: . Liczę na normalną odpowiedź normalnych ludzi nawet jak im się pytanie wydaje głupie, a nie ryk szympansów którzy się w domu nie mogą wykrzyczeć to odrabiają w necie.
Jeszcze jedno:
Nie wiem jaką producent wsadził tam poduszkę i nie wiem czym one się różnią( na zdjęciu wyglądają tak samo) jakbym wiedział panie profesorze to bym takiego pytania nie zadawał, liczyłem że forum po to jest żeby ktoś kto się lepiej zna ode mnie mi to wytłumaczył
najbliższe kolejne słówka i podgrzewanie atm. będą pkt-wane - forum jest otwarte dla wszystkich, nie tylko po 18/cezura/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/33980-poduszka-silnika-z-hydropodstaw%C4%85-czy-bez/#findComment-43996
Jak to wygląda, raczej w astrze nie były montowane takie poduchy.
https://forum.opel24.com/topic/33980-poduszka-silnika-z-hydropodstaw%C4%85-czy-bez/#findComment-43818
Trochę droga ta poducha, najlepiej sprawdź jaką masz w aucie i wstaw taką samą. Nie wiem jak będzie się zachowywało zawieszenie z jedną poduchą z hydropodstawą jeśli druga wykonana jest z samej gumy.
https://forum.opel24.com/topic/33980-poduszka-silnika-z-hydropodstaw%C4%85-czy-bez/#findComment-43416
  • 4 lata później...
też widziałem poduszkę do astry g ,zwykła febi 15722 prawa za 130 zeta iz hydropodstawą 32428 za 236 zeta,ciekawe czy mniej wibruje?
Edytowane przez roko
https://forum.opel24.com/topic/33980-poduszka-silnika-z-hydropodstaw%C4%85-czy-bez/#findComment-573962
Poduszka z hydropodstawą znacznie lepiej tłumi wszelkie wibracje i ruchy silnika/skrzyni...
Nie powinno się pakować jednej poduszki zwykłej drugiej hydro...
https://forum.opel24.com/topic/33980-poduszka-silnika-z-hydropodstaw%C4%85-czy-bez/#findComment-574391
