Gość Rafal333 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witam wszystkich Codziennie rano gdy odpalam auto słyszę, że jest strasznie głośne, gdy wciskam sprzęgło jest troche ciszej, aczkolwiek jak ruszam z miejsca jest nadal głośno, ale gdy jade i wcisne sprzęgło terkot z silnika ustaje. Przejade tak moze z 50-60metrow i ustaje terkot, wszystko jest w porządku i idealnie cicho tak jak być powinno. Proszę o wasze rady czym to może być spowodowane? Do warsztatu też cięzko jechać bo trzeba będzie zostawić auto na dłużej. poprawiłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33992-astra-f-95r-silnik-16-52kw-71km-g%C5%82o%C5%9Bne-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Proszę o wasze rady czym to może być spowodowane?Może łożysko wyciskowe pada,oprawa sprzęgła,pierścień dociskowy Do warsztatu też cięzko jechać bo trzeba będzie zostawić auto na dłużej.Chyba lepiej dojechać jak być holowanym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33992-astra-f-95r-silnik-16-52kw-71km-g%C5%82o%C5%9Bne-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-42977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Davideee Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 dwa dni temu kupilem taka astre jako drugie auto i umnie jest tak ze jak wciskam sprzeglo slychac piszczenie co to moze byc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33992-astra-f-95r-silnik-16-52kw-71km-g%C5%82o%C5%9Bne-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-40981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 umnie jest tak ze jak wciskam sprzeglo slychac piszczenie co to moze byc??Łożysko wyciskowe sprzęgła się kończy.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33992-astra-f-95r-silnik-16-52kw-71km-g%C5%82o%C5%9Bne-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-40915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 gdy wciskam sprzęgło jest troche ciszej, aczkolwiek jak ruszam z miejsca jest nadal głośno, ale gdy jade i wcisne sprzęgło terkot z silnika ustaje. Może łożysko wyciskowe pada Zaraz zaraz, przecież łożysko to pracuje po wciśnięciu pedału sprzęgła. I właśnie wtedy by hałasowało a u kolego po wciśnięciu pedału hałas ustaje. Może coś ze skrzynią biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33992-astra-f-95r-silnik-16-52kw-71km-g%C5%82o%C5%9Bne-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-40909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
