Gość darekkrk23 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witam jestem nowy i chciałem przywitać wszystkich. Od czasu kupna mam problem z asterka ok pól roku. Wiec na wolnych obrotach jałowych lekko falują obroty czasami czuć aż na caly samochód, przy np jednym obrocie kierownicy (w miejscu) obroty zaczynają bardzo mocno skakać w gore i w dół prawie do przygasania po wyprostowaniu kierownicy już przestają. Kiedy silnik jest zimny przy ruszaniu szarpie (do rozgrzania) i wciskąjac sprzęglo np z 2tyś obr wskazówka staje w tym miejscu np na ok 1,5sekundy i powoli opada przy zimnym silniku jest trochę lepiej ale jeśli sie rozgrzeje bardzo wolno spadają obroty przy wciśnieciu sprzęgła i zmianie każdego biegu czasami jest tak jeśli wcisnę sprzęgło to nawet skaczą obroty lekko w góre i powoli opadają .świece nowe, filtr powietrza i oleju ,silnik krokowy nowy czysciłem przepustnicę i nic to nie dało dodam ze auto z tego powodu samoczynnie mi nigdy nie zgasło nie wyskakują żadne błedy itp.Auto odpala bez problemu za 1 razem.Proszę o jakieś propozycje co uczynić z tego co czytałem to może być sterownik silniczka przepustnicy??Auto to:Astra 2 1.6 16v 1999r X16XEL auto nie posiada instalacji LPG. pozdrawiam i dziękuje za wypowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Sprawdź EGR bo to często lubi się zapchać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk23 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Troche go przeczyscilem tylko nie wiem za bardzo jak przeczyscic ten tloczek w srodku mozna tam cos wlac ? od spodu egr jest jakas srubka na imbus do czego ona sluzy ?mozna ja wykrecic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 nie wiem za bardzo jak przeczyscic ten tloczek w srodku mozna tam cos wlac ?Tak możesz zalać WD-40 lub jakimś innym specyfikiem możesz go nawet włożyć do jakiejś nafty lub ropy żeby się odmoczył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk23 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 OK bedzie chwilunia to przeczyszcze go ropa badz WD 40 i napisze czy cos sie zmieniło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Ale po wd-40 nasmaruj go czymś, bo po jakimś czasie wd-40 może wyparować i będzie to samo, więc dobry jest taki smar półstały w sprayu i popsikać do środka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk23 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Wiec wlalem do srodka WD trzymalem chwile zeby odmoklo zalozylem i przez chwile wydawalo mi sie jakby lepiej ale nie stety nie smarowalem niczym bo nie mogolem znajsc smaru polstalego co jest jeszcze dobre zeby puscil ten nagar ? benzyna ekstrakcyjna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 WD jest dobre, ale potem się wysuszy w środku i może być tak samo. Mi też po przeczyszczeniu chwilę było dobrze a potem znów to samo więc nasmarowałem półstałym i jest o wiele lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkrk23 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Ok poszukam jeszcze tego smaru patrzylem w motoryzacyjnym ale nie bylo najwyzej na allegro zamowie zawsze sie i tak przyda :D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-42023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Ja np kupiłem to w Brico, jest też w Nomi, practicerze itp. dobre to jest jak drzwi np skrzypią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33993-szarpanie-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-41994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
