obojętnie która ręka
przy skręcaniu w lewo dużo więcej trzeba użyć siły.Jak tylko lekko koła się toczą i skręcę w lewo (puszcze kierownicę) od razu odbija na w prost.natomiast w drugą stronę powoli wraca na właściwe miejsce
Tak mam wspomaganie
https://forum.opel24.com/topic/34002-cie%C5%BCej-skr%C4%99ca-w-lewo/#findComment-43833
Dobór nowej (zregenerowanej) pompy do określonego modelu samochodu nie jest trudny, gdy do dyspozycji mamy odpowiedni katalog (4), niemniej także wtedy należy zwrócić uwagę na rozmaite szczegóły np. sposób mocowania urządzenia czy średnice i gwinty otworów do podłączenia przewodów hydraulicznych.
Zanim jednak sięgniemy po taką publikację najpierw trzeba oczywiście ustalić czy faktycznie istnieje potrzeba wymiany pompy. W tym celu dobrze jest zacząć od spisania wszystkich oznak nieprawidłowej pracy układu kierowniczego zauważonych przez klienta. Istotne są przy tym nie tylko same objawy (np. słabe wspomaganie po nagrzaniu silnika) ale również wszelkie dodatkowe okoliczności (np. pisk z okolicy silnika bezpośrednio po rozruchu). Analizując i sprawdzając uzyskane informacje zmniejszamy bowiem ryzyko popełnienia błędu, które jak wskazuje wiele przykładów wcale nie jest małe. Oto tylko dwa autentyczne przypadki:
-jeden z serwisów wymienił pompę ze względu na "słabe wspomaganie, ciężko kręcącą się kierownicę", co nie przyniosło jednak żadnej poprawy. Powód: przeoczono informację klienta, że problem wystąpił po wyposażeniu samochodu w superniskoprofilowe, szerokie opony.
-inny serwis również wymienił pompę z powodu "słabego wspomagania" i też nie przyniosło to żadnego efektu, bo częścią odpowiedzialną za niesprawność był wewnętrznie nieszczelny zawór sterujący w przekładni kierowniczej. W trakcie sporu z klientem mechanik użył argumentu, że pompa jest tańsza od przekładni kierowniczej, a od czegoś trzeba było zacząć. MOŻE CHODZI O PRZEKŁADNIE
https://forum.opel24.com/topic/34002-cie%C5%BCej-skr%C4%99ca-w-lewo/#findComment-41714
