Gość czesiek1977 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam od paru dni zauważyłem dziwne stukanie przy lewym kole z przodu.Występuje ono podczas postoju jak tylko skręcam kierownicą w ktoras strone i w czasie jazdy jak wykonuje nawet minimalne ruchy to tez słychac te stukanie.Jest to taki dźwięk jakby napinanej sprężyny, ale spreżyna jest cała.W lipcu robiłem całe zawieszenie tzn. tuleje, sworznie i drązki stabilizacyjne amortyzatory w czerwcu na przegladzie mialy po 80%.Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34014-stuka-na-postoju-i-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Cześć.Mam to samo.Zlokalizowałem przyczynę ale ostatnio nie miałem czasu zabrać się za to : - w górnej części lewego amortyzatora a raczej sprężyny powinna być miseczka z łożyskiem,która obraca się wraz ze skrętem kierownicy, - jeżeli łożysko się zatrze to miseczka pozostaje nieruchoma a wtedy sprężyna przy skręcaniu kołami ociera o dno miseczki i stąd ten hałas, Tak to widzę Jeśli będziesz miał więcej czasu ode mnie i sobie z tym poradzisz to daj znać !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34014-stuka-na-postoju-i-podczas-jazdy/#findComment-42669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesiek1977 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Miałem takie podejrzenie że to może byc to mocowanie amortyzatora z łozyskiem ale jeszcze nie miałem czasu sie temu przyjrzec.Dzieki kolego za wskazowki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34014-stuka-na-postoju-i-podczas-jazdy/#findComment-42424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
