wymiana hamulcy bebnowych na tarczowe
witam mam pytanie bo chodzi mi takie cos po głowie a mianowicie teraz mam hamulce bebnowe z tyłu w mojej corsie 1,7 cdti 101 KM i chodzi mi po głowie zeby sobie tarcze załozyc...i mam pytanie beda pasowały tarcze od np. astry 2?? albo niech ktos podpowie z jakiego opla trzeba kupic tarcze zeby pasowały? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34023-wymiana-hamulcy-bebnowych-na-tarczowe/
Też chciałem to zrobić u mnie w aucie, niestety cdti ma rozstaw 5x110 i tu pojawia się problem....
hamulce z żadnego opla nie podejdą bo inny jest rozstaw śrub mocujacych piaste do belki i całkowicie inny czujnik abs-u, nie mieści się w otwór w belce, pomijam fakrt wtyczki bo to nie problem...
Najprościej jest w przypadku 4x100 bo tam były z tyłu tarcze w niektórych wersjach i przekładka jest banalna...
https://forum.opel24.com/topic/34023-wymiana-hamulcy-bebnowych-na-tarczowe/#findComment-43558
a mam takie pytanie bo nadal chodzi mi to po głowie te hamulce tarczowe z tylu nie bede pasowały od combo bo tam były montowane tercze z tyłu??
https://forum.opel24.com/topic/34023-wymiana-hamulcy-bebnowych-na-tarczowe/#findComment-42860
kolego combo ma mocowanie piasty na belce takie same jak astra g h i meriva, ta-kże nic z tego
https://forum.opel24.com/topic/34023-wymiana-hamulcy-bebnowych-na-tarczowe/#findComment-42845
Dojkładnie żadne tarcze czy tio z combo, czy merivy czy astry nie pasują... pozostaje belka od cc... niestety w rozstawie 4x100...
ok to widze ze trzeba zostac przy tym co jest:) dzieki;) Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34023-wymiana-hamulcy-bebnowych-na-tarczowe/#findComment-42535
