Gość rafal1 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 witam wszystkich na poczatku chce sie przywitać, mam problem z moim autem tzn podczas jazdy jak sie mocniej wciśnie gaz to na początku sie przydławi i ciągnie dobrze tak samo na postoju przy gwałtownym wciśnięciu gazu na wyświetlaczu pojawił sie błąd CHEEC ciągle świeci prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 witam wszystkich na poczatku chce sie przywitać, mam problem z moim autem tzn podczas jazdy jak sie mocniej wciśnie gaz to na początku sie przydławi i ciągnie dobrze tak samo na postoju przy gwałtownym wciśnięciu gazu na wyświetlaczu pojawił sie błąd CHEEC ciągle świeci prosze o pomoc A jaki komunikat masz na wyświetlaczu ?? Jak się pali Check to i pojawia się komunikat. Tak to można tylko do wróżki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 niestety nie wyświetla sie nic tylko komunikat jak odpale od świateł stopu i komunikat o niskim stanie płynu do spryskiwaczy chyba ze jakoś jeszcze można sprawdzić błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 niestety nie wyświetla sie nic tylko komunikat jak odpale od świateł stopu i komunikat o niskim stanie płynu do spryskiwaczy chyba ze jakoś jeszcze można sprawdzić błędy Masz komunikat niskim sanie płynu od spryskiwaczy więc i pali się Check. Więc nie rozumiem pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 to już teraz wiem dziekuje jestem posiadaczem opelka od miesiąca i dla tego taki głupe moje pyt o ten bład to jakie mogą być przyczyny tego co sie dzieje z autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 to już teraz wiem dziekuje jestem posiadaczem opelka od miesiąca i dla tego taki głupe moje pyt o ten bład to jakie mogą być przyczyny tego co sie dzieje z autem Ten "błąd" to komunikat nie błąd Nie ma on żadnego wpływu na pracę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 to gdzie można szukać przyczyny dodam ze jak auto było zimne to wsztstko ok a jak już sie rozgrzało to zaczyna sie problem wydaje mi sie tak jak by sie zalewało i dopiero jak przepali to ciągnie podczas jazdy i dodawnia powoli gazu jest ok a jak mocniej sie wciśnie to jak sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 witam wszystkich na poczatku chce sie przywitać, mam problem z moim autem tzn podczas jazdy jak sie mocniej wciśnie gaz to na początku sie przydławi i ciągnie dobrze tak samo na postoju przy gwałtownym wciśnięciu gazu na wyświetlaczu pojawił sie błąd CHEEC ciągle świeci prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 to znaczy ze musze podjechac autem na komp czy jeszcze jakos można odczytac błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 a check pokładówki to nie to samo. Pokładówka wyświetla dodatkowo komunikat "usterki" czyli - http://forum.opel24.com/komunikaty-komputera-pokladowego-vt28033.htm?highlight=komunikat a sterownik silnika oprócz kontrolki (na tablicy licznika czyli fotka powyżej - nie pokładówki) błędy pokaże za pomocą kompa lub bezpłatnie w ten sposób - http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34041-problem-z-omega-30-24v-98r/#findComment-43057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
