Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 witam. mam taki sam problem. dodam że oprócz kompletnego sprzęgła (wymieniane 14tyś km temu) miałem ostatnio wymieniany przewód z łożyska do odpowietrznika gdyż "teoretycznie był walnięty" a autko dalej szarpie przy ruszaniu na 1 i wstecznym biegu. jak sprawdzić poduszkę skrzyni samemu??? nie chcę żeby mechanik wymienił pół auta szukając przyczyny. dzięki usunąłem zdublowany tekst/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-193760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Jeżeli sprzęgło było liche lub zostało uszkodzone podczas montażu to ma prawo się rozsypac dosyc szybko. Poduszki obejrzec, zobaczyc jak zachowują się podczas odpalania (posadzi kogoś niech zakręci).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-193710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Przypne sie do tematu.Ja u siebie dalej nie znalazłem przyczyny poszarpywania.U mnie występuje przewaznie na nie rozgrzanym silniku 1,2 i czasami 3 biegu przy niskiej stałej prędkosci obrotowej silnika.Dodam ,ze na gazie ten problem wogóle nie występuje a na wyższych obrotach na benzynie tez nie.Pompa jakby sie zacinała to i na wyższych obrotach,na luzie jak odpalę i postoje posłucham to tez obroty delikatnie skaczą ale nie falują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-192941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 sprzęgło jest firmy LUK dziwne to zjawisko, bo nie zawsze tak się dzieje.... podlączony komputer nic nie wskazuje. gdzie mogę się z tym udać co robić? dodam tylko że przed wymianą sprzęgła tego nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-192131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 regemen, polataj ostro dłuższy czas tylko na samej benzynie,odmuli się co nie co i wtedy napisz jak sprawdzić poduszkę skrzyni samemu??? nie chcę żeby mechanik wymienił pół auta szukając przyczyny.zaciągnij ręczny i ruszaj autem do tyłu,jak coś puka,to poduszki,ale moze też i poducha pod silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-191294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 asterka jest tylko na benzynie. spróbuję ją odmulić chociaż i tak nogę mam raczej ciężką..!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-191062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 krisk łożysko oporowe hałasuje na biegu jałowym, po wciśnięciu sprzęgła hałas zanika wczoraj mnie to dopadło w citroenie,po niedzieli auto idzie na rozbiórkę skrzyni biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-179973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam od ponad 2 latek jeżdże Vectrą przez ten czas niestety nagromadziło mi się usterek nie chcę jechac do zakładu bo będzie to dużo kosztować i nieopłacalne to będzię. Więc jakbyście mogli mi pomóc w diagnozie. 1. Dziwne stukanie w kierownicy (końcówki drążków do wymiany?) 2. Hałaśliwe doś głośne stuki w tylnym zawieszeniu podejżewam że jakieś "gumy" się już zurzyły (tuleje itp)? 3. kontrolka CHECK zapala się na wonych obrotach ale tylko wtedy gdy silnik jest nagrzany; 4. dość często muszę wymieniać swiece wcześniej na gazie miałem taki sam kłopot ale teraz w ogóle na gazie nie chce jechać automatycznie się przełącza na bęzyne po minucie lub dwóch jazdy na gazie. 5. nierówna praca na wolnych obrotach początkowo suterka wystepowała na gazie lecz teraz i na benzynie. 6, częste usterki z centralnym zamkiem (dostrajanie pilota - na włączonym zapłonie wciśnięcie guzika na pilocie) 7. Dziwnie łapie temperaturę raz jezdże i jest wszystko w pożądku a czasem dochodzi do ponad 100C (na czerwony zakres) jest to dość często najgożej gdy stoję na światłach lub w korku:( (pompa wody i cały rozrząd nowe) 8.Szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów im wyższy bieg tym słabsze szarpanie.czy może być to poduszka czy raczej sprzęgło? Proszę was o sugestię i cenne wskazowki co może być nie tak podzielcie się swoim doświadczeniem. Dodam że odczyt kodów usterek dotyczy sondy lambda ale jej wymiana na niewiele się przydała. chce to zrobic w miarę mozliwości sam lecz nie mam pojęcia a w zakładzie jest to doś duża kwota.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-178374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 irek1983, ty chcesz zrobić kapitalny remont na jednym oddechu wejdź w dział Vectry i op czytaj wiem że od razu chcesz wszystko wiedzieć ale to tak nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3405-szarpanie-przy-ruszaniu-po-wymianie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-178373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
