Szerokość Felgi
Kupiłem Vectre na aluskach z oponkami 16 Cali 205x55. Na zime zamierzam kupić komplet opon 15 cali 195x65. Jakie felgi powinienem kupić? Wiem że na pewno 5x110 (vectra po lifcie), ale nie wiem jaki ma być otwór centrujący i szerokość felgi, szczególnie jaka ma być szerokość bo na allegro są rożne szerokości felg.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34078-szeroko%C5%9B%C4%87-felgi/
Szerokość felgi dla opon 195 to-6J to jest wymiar zalecany ale możesz zastosować od wymiaru 5,5J -7J. Ja mam u siebie 6,5J przy tym samym rozmiarze ogumienia.
A co do otworu centrującego to- 5x110-65,5 mm. a odsadzenie to ET35.
Dla ścisłości ja mam takie oznaczenie felgi:
6,5J x 15H2 ET35.
https://forum.opel24.com/topic/34078-szeroko%C5%9B%C4%87-felgi/#findComment-43064
a moze byc ET 33 ?
znalazlem takie felgi i zastanawiam sie czy beda dobre :
5x110 6Jx15 ET 33 srednica piasty 65 ( http://allegro.pl/felgi-15-opel-5x110-meriva-zafira-vectra-astra-h-i1256371540.html )
Chodzi o vectre b po lifcie 2000r 2,0 DT
https://forum.opel24.com/topic/34078-szeroko%C5%9B%C4%87-felgi/#findComment-43039
Ten rozmiar-5x110 a otwór 65mm.-to do samochodu Fiata Cromy pasuje, szukaj z otworem centrującym 65,5 mm. bo tamtej to ni wciśniesz na piastę.A te ze zdjęcia felgi no nie wiem bo moje mają jeszcze oznaczenie między otworami na śruby znaczek GM.
https://forum.opel24.com/topic/34078-szeroko%C5%9B%C4%87-felgi/#findComment-43004
moze byc ale im nizsze ET tym bardziej kolo wystaje
jako ciekawostke powiem ze mialem golfa mk2 i tam mialem ET-10 ;-) tak, na minusie, bo mialem 9J ET10 + dystans 20mm :(
https://forum.opel24.com/topic/34078-szeroko%C5%9B%C4%87-felgi/#findComment-42889
tylko ze nie moge znalesc 65,5 tylko same 65 mm
i powtarzam pytanie o et, czy zamiast 35 moze byc et 33
Może być pod warunkiem że szerokość felgi zastosujesz ten:
oki to jeszcze zostala kwestia srednicy
sa wogole felgi o srednicy piasty 65,5mm? bo ja znalazlem tylko o srednicy 65mm
Tak szukaj w tym rozmiarze średnicy 65mm otworu centrującego, mam chyba w danych błąd (65,5).
Im mniejszy współczynnik ET tym felga wejdzie wgłąb nadkola, w tym przypadku ET35-ET33- będzie to różnica 2mm. na koło.
https://forum.opel24.com/topic/34078-szeroko%C5%9B%C4%87-felgi/#findComment-42591
  • 2 tygodnie później...
