Gość Szybki_tm Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam Bardzo proszę was o pomoc. miałem problem z migającą kontrolka "s" w automatycznej skrzyni mojej astry model z 1994 roku. 1,8 benzyna z gazem. Czytałem dużo na forum i każdy sugerował, że to selektor bo ten błąd na to wskazuje. Wziąłem się za czyszczenie selektora i selektor wyczyściłem najpierw wymyłem preparatem ochronnym do elementów elektrycznych(isol) i przesmarowałem smarem litowym (wesco) ( czy on przewodzi prąd?), wymieniłem olej w skrzyni, bezpieczniki przepatrzyłem i już nie mam siły co może jeszcze być przyczyną gdyż dalej"s" mi miga, dalej auto muli i dalej nie mam wstecznego światła Kod błędu wyskakuje za każdym razem 56. Ktoś mi pomoże co jeszcze mam sprawdzić? bo już nie mam pojęcia co może być przyczyna Aha a zaczęło się od tego, że zablokował mi się rygiel w centralnym zamku od strony kierowcy, nie chciał się opuścić, opuściłem szybę poszła z lekkim oporem w połowie do dołu i jak wróciła do góry, to wtedy właśnie odblokował się rygiel a zaczęło migać to"s" , zgasły wsteczne i zaczął się strasznie mulic ale to chyba zbieg okoliczności prawda? Proszę was o pomoc. zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34082-astra-18-kod-b%C5%82%C4%99du-skrzyni-automatycznej-56/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 zamek nie ma nic do S i skrzyni nie wiem co to za smar musi byc specjalny do tego (najlepiej w ASO kupic) a nie byle co co jest pod reka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34082-astra-18-kod-b%C5%82%C4%99du-skrzyni-automatycznej-56/#findComment-42635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szybki_tm Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 No ten smar własnie litowy jak byłem w ASO to ten smar jest stosowany do ekstremalnych warunków jako zamiennik i teraz jest najbardziej powszechny bo ma większa temperaturę wytrzymałościową jeżeli chodzi o mrozy i nagrzewanie( od - 30 do 160 stopni ), więc tki kupiłem i taki użyłem. Powiedzieli mi smar litowy po prostu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34082-astra-18-kod-b%C5%82%C4%99du-skrzyni-automatycznej-56/#findComment-42611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 to albo masz skopany selektor albo go zle poskladales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34082-astra-18-kod-b%C5%82%C4%99du-skrzyni-automatycznej-56/#findComment-42585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szybki_tm Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 ok już wszystko wiem, musiałem po założeniu selektora nie wiem jak to się stało ale całkowicie odpiąć komputer na kilka minut, wpiąć z powrotem i "s" zniknęło a auto dalej chodzi jak powinno, bo po zdjęciu klemy nie było reakcji nie mam pojęcia czemu. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34082-astra-18-kod-b%C5%82%C4%99du-skrzyni-automatycznej-56/#findComment-42493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
