Astra 1.4 16V X14XE 98r. - Wymiana pasków
Witam,
Spadł mi wczoraj w mojej Astrze pasek wieloklinowy który wygląda teraz tak:
Dołączona grafika
W pewnym miejscu jest całkiem przecięty wzdłuż, a od drugiej strony na prawie całek długości paska brakuje praktycznie całych dwóch klinów.
Jaka może być przyczyna że pasek tak się sfatygował? Może coś gdzieś obcierać? Albo był źle założony? Nie jestem pewien co do jego przebiegu bo mam autko dopiero dwa tygodnie.
I moje kolejne pytanie w co powinienem się zaopatrzyć poza samymi paskami przed wizyta u mechanika na wymianę obu pasków. Mam silnik x14xe z klimatyzacja.
Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/34092-astra-14-16v-x14xe-98r-wymiana-pask%C3%B3w/
Np.niewspółosiowość elementów padnięty napinacz(słaba,pęknięta sprężyna)
Jeżeli chodzi o wieloklinowy(wielorowkowy) to pasek i ewentualnie napinacz.
Natomiast rozrządu to oczywiście pasek,rolki i pompa wody.
https://forum.opel24.com/topic/34092-astra-14-16v-x14xe-98r-wymiana-pask%C3%B3w/#findComment-42868
Olej, filtr oleju, świece, filtr powietrza, filtr kabinowy, płyn chłodniczy itp., itd.
https://forum.opel24.com/topic/34092-astra-14-16v-x14xe-98r-wymiana-pask%C3%B3w/#findComment-42784
Dzwoniłem dzisiaj do jednego mechanika w Koszalinie i jak mi wyliczył ceny z częściami to osiwiałem. Rozrząd, pasek wieloklinowy, uszczelka pod klawiaturą, i wymiana oleju. Same części i olej 850 zł + 400 zł robocizna :)
A przy okazji to muszę w rozrządzie wymieniać cały napinacz, czy tylko rolkę?
https://forum.opel24.com/topic/34092-astra-14-16v-x14xe-98r-wymiana-pask%C3%B3w/#findComment-42570
Mam tu jeszcze ciekawostkę, na dolnej rolce od przodu samochodu (to chyba pompa wspomagania) jest więcej rowków niż na reszcie rolek.
Dołączona grafika
Jak widać na obrazku pasek był założony na zewnętrzny rowek i z tego co pamiętam wydawał mi się iść lekko skosem. Wizualnie patrząc rowki od strony silnika są w jednej linii, więc ktoś chyba dał ciała z założeniem tego paska. Może to być przyczyna że po około pół roku pękł?
A tu do porównania wygląd innej rolki takiej jak reszta.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/34092-astra-14-16v-x14xe-98r-wymiana-pask%C3%B3w/#findComment-42499
