Gość kamiloo Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Ludzie proszę o pomoc. Od czasu kiedy kupiłem swoja asterkę kombi mam problem pojawiający się po długiej jezdzie. mianowicie chodzi o hamulce a konkretnie o to że powiedzmy po przejechaniu kilkunastu kilometrów podczas hamowania z prędkości 90 do ok 70km/h pojawia się trzęsienie całego auta, dodam że wymieniłem tarcze, klocki, opony(myślałem ze są poząbkowane) i nic dalej trzęsie budą. [/size]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 docierałeś tarcze ?? na jakie tarcze wymieniłeś ?? po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem nie pojawia się od razu jak rozpędzisz się do 90 i hamujesz ?? musi się nagrzać ?? w czasie jazdy (bez hamowania) kierownica się nie trzęsie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamiloo Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Hamulce po wymianie byly dotarte. Zalozylem tarcze wentylowane BREMBO i klocki FEDRO. Proble pojawia sie po nagrzaniu tarcz nie oddrazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 gdzie kupiles te tarcze brembo??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamiloo Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 W inter carsie brat mi zalatwil ze swiezej dostawy. napewno nie lezaly na polce iles tam czasu. a przed zalozeniem byly spradzane przy mnie na sprzecie i wykazalo ze jest ok nie byly ani uszkodzone ani zwichrowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 te objawy były od razu po wymianie czy pojeździłeś trochę i tak się stało ?? jaki rozmiar tej tarczy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 To że świeżutkie nie oznacza, że nic im się nie przytrafiło w IC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 To że świeżutkie nie oznacza, że nic im się nie przytrafiło w IC : przed zalozeniem byly spradzane przy mnie na sprzecie i wykazalo ze jest ok nie byly ani uszkodzone ani zwichrowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamiloo Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Problem trwa od czasu kiedy auto kupilem. Dlatego wymienilem tarcze i kloci jak rowniez i opony i nic wciaz jest ten sam problem. po rozgrzaniu i przejechaniu kilkunastu kilometrow trzesie buda jak galaretka a co do rozmiaru tarcz to sa dedykowane do konkretnego modelu wiec niema mowy o ty ze moga byc za duze czy za male aha dodam jeszcze ze w czasie jazdy nie wazne z jaka predkoscia nie czuc drgan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 w takim razie ja widzę tylko jedną opcję : krzywa piasta... żeby to sprawdzić musisz zdemontować tarczę i zblokować "coś" np suwmiarkę, tak ,żeby minimalnie odstawała od płaszczyzny piasty , jeśli przy obracaniu gdzieś przytrze to masz odpowiedź... chociaż nawet jeśli ten sposób Ci tego nie pokażę to ja nie widzę innej możliwości ... do wymiany masz w takim przypadku łożyska,piasty tarcze daj do stoczenia , bo są już na pewno krzywe , w najgorszym przypadku będziesz musiał wymienić całe zwrotnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34096-hamulce/#findComment-42249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
