dziwne wskazania temperatury
Witam mam problem ze wskazaniami temperatury cieczy chłodzącej mianowicie po przejechaniu 15 km na zegarach widzę temperaturę około 45 stopni pierwsza biała kreska nad niebieską i tak zostaje wymieniłem czujnik i termostat pompe też i nic problem w tym żę raz mi sie woda zagotowała a na zegarze było 90 stopni.Proszę o podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/
a wcześniej wskazówka działała normalnie? pokazywała bite 90c?
u mnie i u wielu innych co maja takie zegary tez im pokazuje cały czas 1 kreskę:help:
poza tym 1 kreska to nie 45c ale np u mnie jest to ponad 80.
troszkę nad kreska 90c uruchamia się :( wentylator czyli tam musi byc ok 102c
wymieniałem czujnik, termostat, stabilizator napięcia....
a na sam koniec zmierzyłem czujnik multimetrem. i okazało sie ze auto ma odpowiednia temperaturę:)
i jak dla mnie te liczniki sa do dupy. bo widziałem astre od kolegi która jest nowsza i on ma licznik z obrokiem. a wskaźnik temperatury ma wyskalowany inaczej. 1 kreska u niego to 90c. a u nas niby 45?? dziwnie nie?
a czujnik temperatury płynu jest ten sam, przekręcaliśmy z jednego auta do drugiego i nie było różnicy jak i u mnie tak i u niego( na zegarach u mnie niby 45 u niego w tym samym miejscu ale 90)
z tym ze u mnie te nasze 45c czyli prawie 90 silnikowe jest za 4km;)
poza tym pozdrów mechanika
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/#findComment-42771
mam tak samo. i potem utrzymuje się około 1-2 mm pod ta 1 kreska.
ja sobie odpuściłem zabawę z tym licznikiem.
wiem ze układ mam drożny. wentylator działa. termostat nowy. i niech se to jest jak jest
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/#findComment-42729
nic nie kupuj :)
pierwsze zmierz swoj czujnik. bo moze on jest dobry,
mowie i pisze przecież ze ja wymieniłem czujnik. układ chłodzenia mam drożny i sprawny. z pomiaru czujnika wynika ze silnik ma swoje 90c a na liczniku i tak pokazuje 1 kreske.
po zatym czujnik na szrocie? on kosztuje 10zl nowy
i powiedz mi u ciebie ten licznik wcześniej działał normalnie? pokazywał 90c jak dogrzałeś auto?
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/#findComment-42588
