dziwne wskazania temperatury
nie mogą mieć innego oporu bo
http://www.bomis.webd.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=1507
http://www.bomis.webd.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=1506
oba maja ten sam numer katalogowy i oba są stosowane w astrach f przy tych samych silnikach w tym samym zakresie dat produkcyjnych
przynajmniej ja tak sądzę
jeśli działał ci normalnie a nagle padł. to najlepszym sposobem jest pomiar czujnika...
bo możesz mieć walnięty termostat i silnik się nie dogrzewa i pokazuje prawidłowa niska temperaturę.
możesz mieć uszkodzony czujnik/jego kabel
możesz mieć zepsuty licznik
u mnie nigdy nie działał poprawnie wiec tez pytałem ludzi tutaj na forum i odpowiedziałem ci tak jak oni mi odpowiedzieli
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/page/2/#findComment-42449
Przewód do czujnika sprawdziłem podpiąłem pod mase i wskazówka poszła na maksa do góry.I kredki kupiłem nowy czujnik założyłem i to samo.Termostat 2 miechy temu zakładałem nowy i przy okazji rozrząd.Patrzyłem też i wode na chłodnice puszcza dopiero jak jest gorąca więc termostat trzyma.
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/page/2/#findComment-42340
Mam jeszcze jedno pytanie jak wskaznik temperatury pokarze na zegarach jak bedzie za mało płynu w układzie bo w bmw co miałem to miało wpływ na działanie wskaznika.
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/page/2/#findComment-42015
Ja kolego też walczyłem w takim samym problemem w swojej poprzedniej Astrze. Jako normalną temperaturę traktowałem wskazanie około licznika około 80 stopni a temperatura przy której włączał mi się wentylator to około 90 stopni. Układ chłodzenia czyszczony, wszystkie czujniki wymienione, termostat, pompa, układ szczelny. Jedyne na co zabrakło mi już chęci to podmienianie zegarów oraz sprawdzenie przewodów między czujnikiem a zegarami. Upewniłem się jedynie, że wskazanie zegara jest zawsze takie samo w danych warunkach i nauczyłem się, że max dopuszczalne to u mnie 90 parę stopni.
Co do Twojego ostatniego pytania, miałem jakieś drobne ubytki płynu w mojej obecnej Astrze, w której licznik działa poprawnie, nie miało to żadnego wpływu na jego wskazanie. Natomiast gdy doszło do usterki kiedy to straciłem większość płynu naturalnie temperatura wskaźnika była dużo wyższa, czyli prawidłowo.
https://forum.opel24.com/topic/34106-dziwne-wskazania-temperatury/page/2/#findComment-41998
