Gość bzyku_flashi Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam Ostatnio przytrafil mi sie problem a mianowicie, musialem pewnego wieczoru poodpinac skrzynke wraz ze wzmacniaczem. Odłączyłem wszystkie kable. Jeżdzilem tak niecaly tydzien, Wczoraj po podpieciu wszystkiego nie działa wzmacniacz, napięcie na kablach idzie, bezpiecnziki wszystkie ok, wiec co moze byc problemem ? Z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 1.Kabel sygnałowy między radiem a wzmacniaczem ma przerwę lub zwarcie. 2.Uszkodzony wzmacniacz. 3.Uszkodzony głośnik. 4.Przerwa/zwarcie w obwodzie głośnik wzmacniacz. 5.Brak sygnału na wyjściu radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzyku_flashi Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 no tak ale przed wyjeciem wzmacniacza wszystko bylo ok, cos moglo sie stac ze wzmacniaczem ? tak jakby on napiecia nie mial, lapka nie swieci na nim zasilajaca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 napięcie na kablach idzie, bezpiecnziki wszystkie ok, Jeśli jest tak jak napisałeś to patrz pk.2 A dlaczego nie działa, to na odległość nikt nie sprawdzi. Jeśli posiadasz miernik uniwersalny i trochę umiejętności pomiarowej, to część tych punktów samodzielnie wykluczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Sprawdź bezpieczniki, zarówno te we wzmacniaczu jak i ten na kablu zasilającym. Zmostkuj REM na wzmacniaczu z +, jeżeli wtedy wzmacniacz nie "wstanie" to znaczy, że popaliło się coś w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnparris Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 a świeci się dioda protect czy zupełnie nic, jaki to wzmacniacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzyku_flashi Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 zupelnie nic sie nie swieci. a wzmacniacz to BLAUPUNKT GTA260   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 zupelnie nic sie nie swieci. a wzmacniacz to BLAUPUNKT GTA260 no to wzmacniacz padł. Trzeba go otworzyć, być może nagrzał się i w końcu puściły luty przy ruszaniu. Fachowiec to wyłapie od razu i za dużych pieniędzy nie weźmie, chyba, że to coś poważniejszego. Z reguły nowe blaupunkty nie cieszą się zbyt dobrą opinią, lepiej za ta kasę wyrwać niezniszczalna używaną alpinkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzyku_flashi Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Ale jak mogl sie zwalic ? przeciez zostal tulko odpiety, i przypiety na nowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johnparris Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 a przypadkiem nie zwarłeś kablem plusowym do obudowy wzmaka? a jak nie to trzeba go rozkręcić popatrzyc po lutach, tranzystorach czy coś nie odlutowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34115-problem-ze-wzmacniaczem/#findComment-42033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
