Witam znawców tematu :)
W związku z tym że klima nigdy nie działała jak trzeba postanowiłem ją w końcu zrobić.
Nabicie układu azotem już na wstępie wykazało nieszczelność na chłodnicy klimy - wymiana na nową + nowy osuszacz.
Po ponownym nabiciu azotem gaz niestety wolniej ale mimo wszystko ucieka. Wykluczone zostały przewody oraz wszelkie połączenia - gdzie się dało wstawione nowe oringi.
Teoretycznie zostały dwie możliwości, albo nieszczelność na sprężarce, albo parownik klimatyzacji ew oringi przy zaworze rozprężnym.
Zanim kupię i zrobię uszczelnienie kompresora chcę sprawdzić parownik i tu pojawia się problem.
Jak i co trzeba będzie rozkręcać by spokojnie dostać się do parownika i ew go zdemontować.
Czy ma ktoś jakiś manual w jakiej kolejności co zdemontować? Wiem że w obudowie gdzie siedzi parownik od spodu są śrubki ale ich odkręcenie pewnie niewiele da a nie chcę demolować obudowy by ja potem lepić.
Sam zawór jest dostępny od komory silnika ale jak się dostać od środka :)
HELP :)
https://forum.opel24.com/topic/34128-cb-parownik-klimatyzacji-jak-sie-dosta%C4%87-do-niego/
  • 2 lata później...
Gość ROBUS14
Witam
zabrałem się za parownik klimatyxacji w opel combo c lecz po rozkręceniu kliku elementów odpuściłem, dalem na warsztat i co się później okazało było trochę pracy by go wyjąć, i od strony podszybia i od środka zapłaciłem za robociznę 650 zł plus 300 parownik z nabiciem układu. myślę, że teraz wszysko będzie długo słuźyć.
https://forum.opel24.com/topic/34128-cb-parownik-klimatyzacji-jak-sie-dosta%C4%87-do-niego/#findComment-493266
