Gość selekcjoner Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Witam, jak się nazywa zaznaczony na zdjęciach element ? i czy może powodować stuki (przy wolnej jeździe na nierównościach, np: stara trylinka) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34131-co-to-jest-i-czy-mo%C5%BCe-powodowa%C4%87-stuki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Swastie Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Chętnie podepnę się pod pytanie ponieważ u mnie w aucie zaciski hamulcowe maja dziwny luz...być może spowodowany zużyciem tej części...już wcześniej opisywałem, że mam dziwne stuki w zawieszeniu, a cała zawiecha jest bez luzów tak samo jak i maglownica..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34131-co-to-jest-i-czy-mo%C5%BCe-powodowa%C4%87-stuki/#findComment-40652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 moze byc to przyczyna luzu , jesli prowadnice zaciskow nie byly smarowane czesto sie wycieraja , ale to bardzo rzadki przypadek , co do stukow warto jeszcze sprawdzic poduszki bo wyrobione tez potrafia stukac , oczywiscie jesli w zawieszeniu nic innego nie stuka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34131-co-to-jest-i-czy-mo%C5%BCe-powodowa%C4%87-stuki/#findComment-40287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys-kf Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 jak się nazywa zaznaczony na zdjęciach element ?Prowadnica czy może powodować stuki (przy wolnej jeździe na nierównościach, np: stara trylinka) ?Jeżeli poruszasz za zacisk i jest luźny to "(przy wolnej jeździe na nierównościach, np: stara trylinka)" może być słychać stuki. Nie wiem ile kosztują nowe ale można stare zregenerować. Wystarczy wytoczyć po dwa kanałki na każdej prowadnicy i założyć oringi. Oring ma trochę wystawać z kanałku tak żeby zlikwidować luz i żeby nie było za ciasno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34131-co-to-jest-i-czy-mo%C5%BCe-powodowa%C4%87-stuki/#findComment-40188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość selekcjoner Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Przepraszam że po takim czasie. Tak, jest luz, z lewej strony jest sztywno i bez luzów a z prawej strony ruszając ręką mogę usłyszeć stuki. Czy zna ktoś numer katalogowy tego elementu lub miejsce w okolicach łodzi gdzie to można dostać ? Na epc-u to widać ale nie ma numeru ani opisu do tego (obawiam się że jest w komplecie z jakąś inną częścią ) Alternatywnie: Czy zna ktoś zakład w okolicach Łodzi który wykonałby w.w. czynności ? wytoczyć po dwa kanałki na każdej prowadnicy i założyć oringi. Oring ma trochę wystawać z kanałku tak żeby zlikwidować luz i żeby nie było za ciasno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34131-co-to-jest-i-czy-mo%C5%BCe-powodowa%C4%87-stuki/#findComment-14851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
