Gość zaaq Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Witam! Mam Astre F 1994r Byłem dzisiaj u mechanika, aby wymienić czujnik temperatury (załączający wiatrak), i stwierdził że nie da się wykręcić czujnika(tulejka się w czujniku obraca i jak nim kręci to nie wykręca z chłodnicy, tylko kręci chyba jakąś częścią w czujniku) i jak pociągnie mocniej to wyrwie z kawałkiem chłodnicy, stwierdził że albo narazie zostawić, albo trzeba wymienić chłodnicę? Czy coś takiego jest możliwe? Bo mechanik wyglądał na niezbyt...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34133-nie-mo%C5%BCna-wykr%C4%99ci%C4%87-czujnika-temperatury-z-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Zawsze można podjechac do innego mechaniora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34133-nie-mo%C5%BCna-wykr%C4%99ci%C4%87-czujnika-temperatury-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-42454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Skoro nie może go w ogóle wykręcić bo coś mu się coś obraca to jak ma niby wyrwać kawałek chłodnicy? Nie za bardzo to rozumiem. -Chyba że myślał o wyrwaniu czujnika. A wymiany chłodnicy z powodu czujnika to już w ogóle nie rozumiem. To tak jakby wymieniać silnik z powodu jednego tłoka. To już lepiej ten czujnik (mając wyjętą chłodnicę) przeciąć i porozwiercać czy coś... Ja wymieniałem niedawno czujnik. Wygląda on tak: wydaje mi się że gwint i łeb (śruba) do kręcenia to jedna całość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34133-nie-mo%C5%BCna-wykr%C4%99ci%C4%87-czujnika-temperatury-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-42435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys-kf Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 wydaje mi się że gwint i łeb (śruba) do kręcenia to jedna całośćWitam.To nie problem jest z czujnikiem tylko z nakrętką która obraca się w chłodnicy razem z czujnikiem. Brak możliwości przytrzymania nakrętki. Jedyne wyjście wyjąc chłodnice obciąć czujnik resztę rozwiercić usunąć resztę gwintu, wkręcić nowy. Przy dokręcaniu nowego czujnika będzie ten sam problem co przy wykręcaniu. Jeżeli chłodnica jest w nie ciekawym stanie lepiej poszukać drugiej na szrocie ewentualnie nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34133-nie-mo%C5%BCna-wykr%C4%99ci%C4%87-czujnika-temperatury-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-42192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 To nie problem jest z czujnikiem tylko z nakrętką która obraca się w chłodnicyaaaa no to ok -to mnie zmyliło:tulejka się w czujniku obraca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34133-nie-mo%C5%BCna-wykr%C4%99ci%C4%87-czujnika-temperatury-z-ch%C5%82odnicy/#findComment-41448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
