Gość unlegal22 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 witam serdecznie. posiadam vectre 2.6 v6 2001rok. wymienilem rozrzad ktory po 2 tys padl.co za tym idzie wiadomo,kosztowny remont silnika.po odebraniu auta silnik chodzi masakrycznie stukanie nie do zniesienia zwlaszcza z rana.gdy silnik rozgrzany troszke mniej.no i kiedy dodaje gazu stukot staje sie szybszy.mechanik powiedzial ze ich zadaniem bylo uruchomic auto i nie wiedza jak pracowalo przed awaria.nie mam pojecia co to moze mechanicy rozkladaja rece mowia ze moze szklanki ale szklanki byly wymienione (bynajmniej tak twierdzi mechanik)ponadto przy dodawaniu gazu najpierw slychac swist powietrza a potem dzwiek silnika.BŁAGAM O POMOC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34136-stukanie-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unlegal22 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 rozumiem ze nikt mi nie odpowie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34136-stukanie-w-silniku/#findComment-40572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Mechanik który naprawiał silnik nie wie co jest grane to zmień mechanika. Może być źle ustawiony rozrząd, może masz dziurę w bloku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34136-stukanie-w-silniku/#findComment-40564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arko32 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Witam.Masz problem ale kiepskigo mechanika , zamiast remontowac silnik lepiej bylo go wymienic , obecnie silnik to częsc wymienna . Wymiana tego silnika napewno byla by tansza , montowalem taki silnik do viki i mechanik wzia z przekladką 2500 i roczna gwarancja na silnik , ale niech sprawdzą czy iemasz dzióry w tloku . Możliwe jeszcze pęknieta uszczelka pod glowica między tlokami.Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34136-stukanie-w-silniku/#findComment-40498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Piszesz ze po 2tys padł rozrząd rozumniem ,ze po przejechaniu 2tys od wymiany? trzeba było relamować u tego co wymieniał rozrzad,bo na 100% cos sknocił! Co do stukania,moze byc wszytko co ruchome-loteria.Najmniej kosztowne i najbardziEj prawdopodobne,to zawór,lub zawory,moze krzywe i nie wymienione,po kolizji tloków z zaworami,lub tylko hydraulika zaworów...oby Reklamowac powinienes u tego co wyieniał rozrżad,teraz reklamuj u tych co składali silnik.Moge doradzic,weż od tych mechaników pisemnne zaświadczenie,ze wg. nich wszytko jest ok. Powiedz ze bedziesz ich skarżył,powinni przemyśleć i zmieknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34136-stukanie-w-silniku/#findComment-39963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
