Zgasł w czasie jazdy
Astra Classic 1.4, bez gazu nagle zgasła w czasie jazdy. Przy próbie odpalenia kręci ale wogóle nie odpala. Normalnie jak zabraknie benzyny to rozrusznik kręci i silnik szarpie a tu nie ma szarpania
temat przeniosłem do odpowiedniego działu/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/
Normalnie jak zabraknie benzyny to rozrusznik kręci i silnik szarpie a tu nie ma szrpania
A jak nie ma szarpania to silnik bardziej swobodnie kręci?
A drugie pytanko czy kiedykolwiek brakło Ci paliwa w zbiorniku?
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-42310
Bardzo swobodnie. Rozrusznik lata jakby bez oporu wogóle. Czuję wyraźną różnice w porównaniu do normalnego stanu. Kręcenie rozrusznikiem można porównać do jakby włączonego wentylatora albo wirującej pralki.
Kiedyś mi zabrakło paliwa, parę miesięcy temu ale potem było ok. Teraz paliwo było i jest paliwo a samochód po prostu zgasł w czasie szybkiej jazdy, bez przyczyny.
Sprawdzałem błędy z komputera ale nic nie pokazuje i na pewno nie zresetowałem błędów.
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-42146
To moim zdaniem strzelił pasek rozrządu, ile masz ten samochód i jaki konkretnie silnik i kiedy wymieniałeś rozrząd?
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-42109
Samochod mam od nowosci (12 lat), pasek byl wymieniany ostatni raz przy 84 400 km przebiegu a teraz przebieg jest 142 000 km. Silnik 1.4 benzynowy jednopunktowy wtrysk.
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-42066
To już ma po wymianie 58 tys. a ile lat jeździsz na pasku po wymianie?
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-41773
jesli rozrusznik szybko kręci, to na 95% strzelil pasek
Zaglądałem do środka i widać ten pasek pod obudową. Nie wiem czy nie urwany ale czy po pęknięciu nie wyleciałby na zewnątrz?
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-41649
Miałeś rację, to pasek. Wprawdzie nie pękł ale podobno się zęby wytarły tak że wogóle nie obraca palcem rozdzielacza. Trochę mnie to martwi bo mechanik powiedział, że może być problem z zaworami. Ciekawi mnie czy w tym silniku rozrząd jest tzw. kolizyjny czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/34152-zgas%C5%82-w-czasie-jazdy/#findComment-39998
