Termostat czy czujnik temperatury???
Witam,
Mam pewien problem a mianowicie chodzi o termostat, który w mieście podczas normalnej jazdy pokazuje do 90 st a poza nim to 80 st ledwie, a jak jest poniżej 10 st temp. powietrza to nawet nie dygnie,cieplutkie powietrze dmucha do kabiny bardzo szybko.Wszystko czytając inne fora na w/w temat wywnioskowałem że to walnięty termostat więc dziś wymieniłem. Zauważyłem tylko jedną dziwną rzecz po wymianie przejechałem może 5km i tu moje zdziwenie przewód dolotowy gorny do chłodnicy ciepły chłodnica też. Czy to normalne czy termostat nowy walnięty??czy są przecieki na uszczelkach?? Jutro zrobie troche więcej km i zobacze co sie bedzie dzialo. Tym czasem proszę o odp.
Pzdr.
Kaniucha Vectra 2.0 DTi 2002 r.
https://forum.opel24.com/topic/34173-termostat-czy-czujnik-temperatury/
  • 3 tygodnie później...
Nowy termostat walnięty. Nie polecam wkładów niby tanio ale z wymianą wychodzi tyle co za cały termostat z obudową. Pozostaje kupno nowego i samodzielna wymiana.
https://forum.opel24.com/topic/34173-termostat-czy-czujnik-temperatury/#findComment-37026
Witam,powiem tylko że przerabiałem ten temat i wkład termostatu masz na 99 procent dobry,problem właśnie tkwi w obudowie która jest napewno w środku przytarta na łączeniu termostat obudowa i tam przez mikroskopijną lukę a do tego ciśnienie z całego układu i nieszczelnośc murowana.Dlatego w każdym motoryzacyjnym sprzedają komplety(polecam firme varnet 100zł komplet).Ja wymieniłem i jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/34173-termostat-czy-czujnik-temperatury/#findComment-34998
  • 2 tygodnie później...
W sobotę wymieniłem teromstat razem z wkładem, wszystko Wahler. Viki trzyma temp. jak trzeba. Silnik nagrzewa się po przejechaniu ok 10 km temp. na zewnątrz +3 stopnie. Polecam tylko kompletne fabryczne zestawy, nie warto bawić się we wkłady ja tak zrobiłem i płaciłem dwa razy.
pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/34173-termostat-czy-czujnik-temperatury/#findComment-29649
