Witam, bardzo proszę o radę bardziej doświadczonych kierowców. Otóż zauważyłam na masce sporą plamę. Jest okrągła, boki dość równe i od niej plama w kształcie kilku strug w kierunku "przodu samochodu". Mam lakier granatowy, plama jest dużo jaśniejsza i w samym środku jakby lekko brązowa. Pojawiła się nagle. Wygląda tak jakby ktoś coś na maskę wylał, ale nie jest to zbyt prawdopodobne, bo samochód stał w garażu, a gdy gdzieś pojechałam, to raczej na krótko i nie widziałam, żeby ktoś podejrzany wokół się kręcił. Od wewnątrz maska jest czysta. Jak to można usunąć?
https://forum.opel24.com/topic/34189-nietypowa-plama-na-masce/
jesli cos wylane to szamponik pucowanie moze woskowanie, poprostu umycie, moze byc tez taka sprawa jesli nie ma maty tłumiacej na masce to temperatura silnika zniszczyła lakier, lecz watpie jesli pojawiło sie to nagle
https://forum.opel24.com/topic/34189-nietypowa-plama-na-masce/#findComment-41913
... wystarczy, że głowę miałeś w bagażniku ...
... zacznij od benzyny ekstrakcyjnej - jest nieinwazyjna ... a jeśli to by był np. płyn hamulcowy, to może być problem ... do malowania włącznie ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/34189-nietypowa-plama-na-masce/#findComment-41876
  • 2 tygodnie później...
Też miałem podobny przypadek. Na mojej masce wylądowało coś oleistego. Pojechałem z tym na myjnię, co prawda nie zeszło, ale przynajmniej odmokło. Potem brud starłem polerując maskę miękką suchą szmatką.
https://forum.opel24.com/topic/34189-nietypowa-plama-na-masce/#findComment-38519
