Witam. Czytałem gdzieś, że pokrętłem pod włącznikiem świateł ustawia się nasilenie świecenia TIDu i konsoli. Chciał sprawdzić u siebie, ale w mojej corsie pokrętło przesuwa się tylko minimalnie 5mm w lewo i 5mm w prawo, bez żadnych zmian w oświetleniu. Tak, jakby coś blokowało to pokrętło.
Ta funkcja była tylko opcją, czy może seryjnie w Corsach B, a w mojej jest coś "zwalone"??
I drugie pytanie, tak przy okazji: muszę odłączać akumulator jak będę zamieniał miejscami 2 kable w kostce ISO wchodzącej do radia? Wiem, że jeden jest pod stałym napięciem 12V, ale jest dodatni więc nie powinno nic wrzeć ani kopać i pieścić (tak przynajmniej uświadomił mi inny forumowicz).
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/34191-corsa-b-moc-%C5%9Bwiecenia-konsoli/
pewnie coś je blokuje, powinno swobodnie kręcić się w lewo i prawo.
Dla świętego spokoju odłącz.
Nic to nie kosztuje a masz pewność ze nie zrobisz jakiegoś zwarcia.
https://forum.opel24.com/topic/34191-corsa-b-moc-%C5%9Bwiecenia-konsoli/#findComment-42003
Prawdopodobnie ktoś coś kombinował przy tym przełączniku i źle go złożył.
Powinno działać normalnie tak jak pisze kolega wyżej :shock:
https://forum.opel24.com/topic/34191-corsa-b-moc-%C5%9Bwiecenia-konsoli/#findComment-41964
Możliwe, bo specu od Opli robił mi automatycznie światła przy włączeniu silnika i wpakował tam chyba przekaźnik. Jutro rozbiorę to pokrętło i zobaczę co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/34191-corsa-b-moc-%C5%9Bwiecenia-konsoli/#findComment-41919
