silniczek krokowy
witam. :shock: od tygodnia falują mi strasznie obroty silnika. Dochodzą nawet do 2000. Czasami jest tak że obroty przy staniu na światłach są czały czas na 2000, po za tym od czasu do czasu zapala się "czek". Podejrzewam że problem tkwi w silniczku krokowym, lecz i tu mam problem gdyż silnik jest z seri eco 1.4 8v i jest cały zabudowany, nie ma do niczego wglądu a nie mam czasu na większe kopanie przy silniku. jedynie co znalazłem to z boku coś co mogło by być silniczkiem krokowym. doprowadzone jest do tego dwa wężyki z powietrza i jedna wtyczka. Na co dzień nie zajmuje sie naprawą aut ale jestem człowiekiem który lubi do wszystkiego sam dochodzić. Nie wiem co może być wynikiem tak mocnych falowań ( ostatnio nawet dwa razy mi zgasło auto na światłach). Czyściłem już to benzyną i na pare dni był spokuj. Dziś chciałem kupić nowy tylko że przy moim modelu ten silniczek jest troche inny niż widziałem na internecie. Nawet nie jestem pewien czy to co widze w moim aucie to silniczek krokowy. Jak ktoś umiał by mi w jakiś sposub omuc to bd wdzięczny. Pozdrawiam :D [/i][/b]
https://forum.opel24.com/topic/34197-silniczek-krokowy/
1.4 8v
eco= ecotoec ?
jeśli ecotek to silnik dohc czyli ma 16 zaworów a nie 8
czyli x14xe?
nie napisałeś modelu silnika, nawet jaka to corsa
jak sie tworzy temat to jest tez opcja wyboru silnika..
ja zakładam ze jeśli eco i 1.4 to właśnie x14xe ale mogę się mylić.
jeśli dobrze myślę to silnik krokowy w x14xe to jest takie cudo
http://motoallegro.pl/item1173909865_silnik_krokowy_opel_astra_corsa_vectra_1_4_1_6.html
znajdziesz go
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
wykręcasz. czyścisz "grzybek/trzpień" możesz napsykac do środka wd 40 i spróbować dmuchnąć sprężonym powietrzem
oczyść także gniazdo tego grzybka. podczas naprawy nie wciskaj i nie wyciągaj na sile tego grzybka
pomoc może ale nie musi :shock:
pozatym zapala sie check wiec odczytaj bledy
jak? pisze na forum
jeżeli masz inny silnik niz ja podałem to przepraszam ale mechanikiem nie jestem. a koledzy z większa wiedza na pewno mnie poprawia
https://forum.opel24.com/topic/34197-silniczek-krokowy/#findComment-41889
nie wiem jakie jest oznaczenie tego silnika ale jest to 1.4 8v ecotec. Corsa typu B z 1997- ostatni rocznik produkcji niem. Normalnie w corsach silniczek jest mniejwięcej tam gdzie pokazałeś i wygląda też tak jak pokazałeś- dzięki. Problem tkwi w tym że mój silniczek wygląda całkiem inaczej niż standardowe i znajduje sie z prawej strony silnika. Jestem samoukiem więc mogę sie mylić. Może lepiej będzie jak zrobie zdjęcie tego i wstawie do tematu?
https://forum.opel24.com/topic/34197-silniczek-krokowy/#findComment-41590
8v ecotec
kurde :?: ja zyje w przekonaniu ze ecotek to sa tylko dohc. ale moze sie myle
jasne ze zrób. tylko wrzuć je na imageshack i umieść na forum. jesli bede umial to pomogę:?: jeśli nie ja to inni
https://forum.opel24.com/topic/34197-silniczek-krokowy/#findComment-41587
